主题:【求助】测试6P及PAHs完整的实验步骤(作业指导书)
浏览0 回复34 电梯直达
hhch
悬赏金额:319积分 状态: 已解决
对于测试6P(EN14372:2004)和PAHs(ZEK01-08),很多测试标准,里边提到的步骤都很含糊,各路大虾要是有成熟的实验方法和操作步骤,麻烦贴出来共同分享,共同进步,谢谢共享!
要是有第三方测试机构的作业指导书,那是最好了.
推荐答案:andy990601回复于2009/06/20
这个是邻苯二甲酸盐的测试标准
邻苯二甲酸盐测试标准
补充答案:
piery2006回复于2009/05/26
16种PAH测试:ZEK 01.2-08
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/103094.shtml
damoguyan回复于2009/05/31
兄弟不对吧,6P和PAH配成混标不行吧,采集方法不一样啊,即使采用同一采集方法也不一定能完全分开吧,特别是6P的后2P是簇峰。另外目前6P一般用15M柱子,PAHS用30M柱子。
6P的很多方法里边用的都是30M的柱子的,谢谢!
但6P和PAH配制成混标还是不对吧?
mahuafeng2006回复于2009/06/15
对于PAHs很赞同!60度超声1小时,甲苯!!赞同!
至于6p还没有尝试。正在准备尝试乙醚6小时索提。如果6p也可以超声的话就很省事啦
6P 我们分别用了索氏提取16h和超声萃取1h,进行比对实验,结果确实有很大的差别,索氏提取更加的彻底。
          萃取时所加的试剂要因样品材质而异,不能一概而论,你有没有想过你所加的试剂合不合适呢,或者你有没有考滤过你把超声波超声的时间改为2小时后它的萃取效果不比索氏萃取差呢,还有采用索氏萃取其成本和时间要比超声萃取不知高多少倍呢,如果一天有20-30个样品的话你能做得过来吗。只要是PVC材质的样品可大胆的用二氯甲烷或三氯甲烷进行超声波萃取其6P,在IEC62321-2008-12里面也有提到针对聚稀烃应用二氯甲烷跟环己烷萃取其效果较好,甲苯可作普遍性溶剂使用。
ruan651209回复于2009/05/26
“用滤纸包好放到索氏提取装置中”
用滤纸包好,和用滤纸折好,
效果是有差别的。
现在能折滤纸的人,不多了,一声长叹....
求缺人生
EN14372方法流程:1、重量法;2、气质测试法
气质法:准确称取样品,用滤纸包好放到索氏提取装置中,加于乙醚进行索氏提取,在蒸干乙醚,最后用正己烷洗出并定容一定得体积。然后GC-MS测试。
ZEK-01-08方法流程:
超声提取。
diamond
pingpingzhu
原文由 diamond 发表:
能否不用乙醚,换别的溶剂行吗?
个人觉得,不能,严格按标准来,这样测出的数据才有可比性.
况且那标准,好象是看在乙醚的条件下能萃取出来多少,没有要求要100%萃取出来.
東成西就
原文由 bgwaste 发表:
ZEK-01-08方法流程:
超声提取。
没错,这种方法是不错的,但是有个问题就是用乙醚的时候如果通风不好,使整个房间充满乙醚的味道,很难赶的干净。所以用一面的时候要保证你的通风系统的是否良好。
hhch
原文由 zhangxiaohg 发表:
原文由 bgwaste 发表:
ZEK-01-08方法流程:
超声提取。
实验步骤能否详细一点,谢谢!
ruan651209
ZEK用单选离子,存在假阳性。俺这儿选的是10质量数范围的扫描,大体可以避免,检测限也达到方法要求。
hhch
原文由 bgwaste 发表:
ZEK-01-08方法流程:
超声提取。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090429/1863888/
大致的流程我在之前的帖子里有发过,我现在关心的是实验的细节步骤。
实验步骤对实验结果的影响很大,反复的验证,反复的对比才知道的!
深蓝
原文由 zhangxiaohg 发表:
原文由 bgwaste 发表:
ZEK-01-08方法流程:
超声提取。
我们索氏提取放在通风柜里面
jamesfan
原文由 hhch 发表:
原文由 bgwaste 发表:
ZEK-01-08方法流程:
超声提取。
ASDM D3421-75方法 可以不用乙醚,准确称取样品,用滤纸包好放到索氏提取装置中,加于三氯甲烷:甲醇(2:1)进行索氏提取,蒸干,最后用三氯甲烷洗出并定容一定得体积。然后GC-MS测试。
piery2006
