主题:【求助】关于调谐液
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_5fe8a362
关于调谐液是直接添加,还是将原先瓶子里剩余的少了调谐液清理掉再添加好呢?
该帖子作者被版主 aa513825002积分, 2经验,加分理由:好问题,鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tiger204
应该先将剩余的调谐液倒掉,调谐液要按照平时配标液的操作流程来做,配的不准那么所反映出来的仪器状况也就会是失准的
timstoicpms
以安捷伦 ICP-MS 为例,随仪器提供 2瓶500ml  1ppb浓度调谐液,以及100ml  10ppm调谐母液(如果不考虑瓶上的保质期,这辈子都用不完)。
我的做法是:千万不要把 进样管直接插入 500ml调谐液瓶子! 500ml调谐液,每次倒一些 进15ml离心管使用,万一离心管被污染,倒掉这15ml就是了。
当500ml 调谐液瓶要用完时,用10ppm调谐母液逐级稀释(10ppm—>100ppb—>1ppb)成1ppb 新配的调谐液。
1ppb 新配调谐液,与 原装第二瓶调谐液,都在 ICP-MS上测测信号强度,两者对比。
该帖子作者被版主 aa513825002积分, 2经验,加分理由:解释详细
aa51382500
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
安捷伦的仪器这点做的很好,但是想知道调谐液母液对配制过程中用的水和酸有没有比较严格的要求呢?
timstoicpms
原文由 aa51382500(aa51382500) 发表:
安捷伦装机提供:
两瓶× 500ml 1ppb tuning solution
一瓶×250ml 5wt% HNO3
一瓶×250ml 18.2MΩ pure water
利用 250ml 5wt% HNO3,配置出 100ppb 次级调谐液;往下配 1ppb 调谐液,你直接用Mill-Q纯水稀释都可以。
HD800
其实我个人觉得调谐液的配置应该不用这么高的要求,列举原因:
1、我们从调谐的目的出发:调谐液是用于调谐仪器的状态的,让仪器在灵敏度/干扰之前取得一个平衡;
2、而仪器的状态其实可以根据你的实测元素而定——例如你今天的样品只测Li和Be,那么只要质量轴准确,调谐的时候完全可以无视氧化物指标、中质量数和重质量数灵敏度等,仅需要把低质量数和双电荷把控好就行;
2、换句话说,如果是A家的机器,只要保证调谐液中足够低的B、Pb(防止质量轴偏掉);足够低的Zn和Ge(防止氧化物指标异常);其他的Li、Y、Tl、Ce就算浓度配低了也无妨——只要能把灵敏度和氧化物双电荷保持在一个平衡即可
3、更极端点的:如果你只是测P元素,那你完全可以拿个P单标和超纯水来调节仪器,至于氧化物双电荷?哪凉快哪呆着去
总结:机器是死的,人是活的。至少在“真正的AI”出现之前,依然如此
————————————————————割——————————————————
最后,以上言论不适合楼主,因为你还在提出这种问题的基础上(手动滑稽)
2019/4/15 16:41:45 Last edit by v3132510
手机版: 关于调谐液
