如题。按GB/T 22388方法--“
检测时,应根据检测对象及其限量的规定,选用与其相适应的检测方法。”所以一般乳制品使用
液相检测即可满足之前的卫生部对三聚氰胺的临时限量规定(2mg/kg),婴幼儿制品选用GCMS即可(1mg/kg)。6.1后乳制品中不得检出三聚氰胺,那么又该如何选择相适应的检测方法呢?
P.S. 之前由于婴幼儿制品的限量是1mg/kg,所以根据GB/T22388的叙述选择质谱即可达所谓的“相适应”。但现在卫生部删除了三聚氰胺的临时限量规定,就无法根据其限量来选择相适应的检测方法了。
如某乳制品中三聚氰胺含量低于2mg/kg,使用
液相就是未检出了,而采用质谱则会判不合格。这,就是问题!
欢迎大家一起来讨论
