主题:【第十四届原创】气相色谱质谱法测定水、土壤、沉积物和污泥中含氯除草剂
浏览0 回复2 电梯直达
memory光阴
维权声明:本文为Ins_91d3b22d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.? Scope范围
本标准操作规程规定了含氯除草剂的气相色谱-质谱检测方法。
本标准操作规程适用于水中19种含氯除草剂,土壤中18种除草剂(不包含地乐酚)的检测。
19种除草剂和其报告限列于下表中。
序号
中文名称
英文名称
CAS No.
CAS号
报告限
水(μg/L)
土壤 (mg/kg)
1
麦草畏
Dicamba
1918-00-9
0.5
0.2
2
2-甲基-4氯戊氧基丙酸
Mecoprop(MCPP)
93-65-2
0.5
0.2
3
2-甲基-4氯苯氧乙酸
MCPA
94-74-6
0.5
0.2
4
2,4-滴丙酸
Dichlorprop(2,4-DP)
120-36-5
0.5
0.2
5
2,4-二氯苯氧丙酸
2,4-D
94-75-7
0.5
0.2
6
三氯苯氧丙酸
2,4,5-TP(Silvex)
93-72-1
0.5
0.2
7
2,4,5-涕
2,4,5-T
93-76-5
0.5
0.2
8
地乐酚
Dinoseb
88-85-7
0.5
9
4-二氯苯氧丁酸
2,4-DB
94-82-6
0.5
0.2
10
毒莠定
Picloram
1918-02-1
0.5
0.2
11
碘草腈
Ioxynil
1689-83-4
0.5
0.2
12
二氯吡啶酸
Clopyralid(Lontrel)
1702-17-6
0.5
0.2
13
2-甲-4-氯丁酸
MCPB
94-81-5
0.5
0.2
14
4-氯苯氧基乙酸
4-chlorophenoxy acetic acid
(4-CPA)
122-88-3
0.5
0.2
15
2,6-二氯苯氧乙酸
2,6-D
575-90-6
0.5
0.2
16
氟草烟
Fluroxypyr
69377-81-7
0.5
0.2
17
溴苯腈
Bromoxynil(Brominal)
1689-84-5
0.5
0.2
18
三苯基三嗪
2,4,6-T
493-77-6
0.5
0.2
19
绿草定
Triclopyr
55335-06-3
0.5
0.2
2.? 原理
试样中的除草剂用有机溶剂提取,经三甲基硅烷化重氮甲烷衍生后,用GC-MS检测,外标法定量。
3.? 标样与试剂
3.1实验室使用的水均为超纯水
3.2甲苯:农残级
3.3丙酮:农残级
3.4甲醇:农残级
3.5 乙醚 :农残级,确保其中不含用过氧化物。
3.6苯:农残级
3.7氯化钠:分析纯
将硫酸钠置于马弗炉中于400下烘4小时。
3.8浓硫酸:分析纯
3.9浓盐酸:分析纯
3.10 硫酸钠(分析纯,颗粒,酸化处理,无水):
硫酸钠的酸化处理:将100 g上述操作所得硫酸钠,用乙醚刚好浸没,再加入100 μL浓硫酸彻底混匀。用旋转蒸发仪去除乙醚,取出1 g固体,加入5 mL超纯水,用pH计测量pH值,确保pH小于4。剩余固体于烘箱中130 下保存待用。
3.11 三甲基硅烷化重氮甲烷(2.0 mol/L正已烷溶液):CAS号18107-18-1,百灵威
3.12 硫酸溶液:12 N
准确移取160 mL浓硫酸,缓慢加至250 mL水中并搅拌均匀。待冷却后用水定容至500 mL。
3.13 盐酸:0.1M
准确移取9 mL浓盐酸,缓慢加至950 mL水中并搅拌均匀,用水定容至1000 mL。
3.14 苯-甲醇(8:2)溶液:80 mL苯与20 mL甲醇混合均匀
3.15标准物质
序号
名称
CAS 号
纯度(%)
品牌
1
  麦草畏
1918-00-9
99.4
Fluka
2
2-甲基-4氯戊氧基丙酸
93-65-2
98.7
Dr.E
3
2-甲基-4氯苯氧乙酸
94-74-6
98.8
Herbicide
4
2,4-滴丙酸
120-36-5
99.5
Dr.E
5
2,4-二氯苯氧丙酸
94-75-7
99
Dr.E
6
三氯苯氧丙酸
93-72-1
97
Dr.E
7
2,4,5-涕
93-76-5
98
Dr.E
8
地乐酚
88-85-7
93
Dr.E
9
4-二氯苯氧丁酸
94-82-6
99.9
Fluka
10
毒莠定
1918-02-1
99
Dr.E
11
碘草腈
1689-83-4
99.2
Dr.E
12
二氟吡啶酸
1702-17-6
98.7
Fluka
13
2-甲-4-氯丁酸
94-81-5
99.5
Dr.E
14
4-氯苯氧基乙酸
122-88-3
99.9
Riedel-deHaen
15
2,6-二氯苯氧乙酸
575-90-6
99.2
Dr.E
16
氟草烟
69377-81-7
99.2
Riedel-deHaen
17
溴苯腈
1689-84-5
99.6
Fluka
18
三苯基三嗪
493-77-6
99
Dr.E
19
绿草定
55335-06-3
99.5
Dr.E
3.16 标准贮备溶液(1000 mg/L)的配制
称取除草剂标准物质各10 mg(精确到0.1 mg)分别置于不同的10 mL的容量瓶中,用丙酮溶解并定容到10 mL,得到标准储备溶液的浓度均为1000 mg/L。标准贮备溶液储存在-18 的冰箱中。
3.17 标准工作溶液(10 mg/L)的配制
分别准确移取除草剂标准贮备溶液各100 μL于同一个10 mL棕色容量瓶中,用丙酮稀释至刻度并混合均匀。该标准工作溶液中,各除草剂物质的浓度均为10 mg/L。 该标准工作溶液于-18 保存,有效期为3个月。
3.18 甲酯化标准溶液的制备(0.5 mg/L、1.5 mg/L 和 5.0 mg/L)
准确移取50 μL、 150 μL和500 μL标准工作溶液分别置于3个20 mL顶空瓶中,按步骤5.5.5和5.6浓缩和衍生。
甲酯化标准溶液须临用现配。
3.19 标准校正溶液的配制
准确移取适量标准工作溶液(使其与样品中目标物的浓度相近)于样品提取用溶剂中(对于水样是乙醚,对于土样是乙醚和丙酮混合溶液(8:2)),干燥过夜,按步骤6.3~6.4浓缩与衍生。标准校正溶液须临用现配。
4.? 仪器设备
4.1? 气相色谱-质谱仪:安捷伦 6890气相色谱/ 5970质谱仪(或其它类似仪器)
4.2? K-D浓缩器
4.3? 氮吹仪
4.4? 涡旋混合仪
4.5? 移液器:10 μL、100 μL、200 μL、1 mL、5 mL、10 mL
4.6?  分析天平:梅特勒-托利多(精确至0.0001 g)
4.7? 棕色容量瓶:1 mL、10 mL
4.8? 烧杯:1 L
4.9? 漏斗
4.10? 分液漏斗:2 L
4.11? 锥形瓶:500 mL
4.12? 棕色旋口顶空瓶:20 mL
4.13? Zeolite沸石
4.14? Water bath水浴锅
4.15? Graduated flask: 1 L 量筒:1 L
4.16? pH meter pH 计
4.17? Acid pH paper酸性pH试纸
4.18? Shaker:IKA KS501D振荡器:IKA KS501D
4.19? Centrifugal machine:Eppenderf 5804R 离心机:Eppenderf 5804R
4.20? Filter paper: qualitative filter paper滤纸:定性滤纸
5.? Sample Preparation and Storing试样制备和保存
5.1? Soil must be mixed well 土壤要混合均匀
5.2? 提取物须冷藏(4 )避光保存。
5.3? 水样的提取
5.3.1 用量筒量取1 L样品至2 L的分液漏斗中,加入250 g 氯化钠(3.7),密封振荡使氯化钠完全溶解。
5.3.2 加入12 N硫酸(3.12)17 mL摇匀。用pH试纸检查溶液pH值。用上述硫酸溶液调节pH小于或等于2.0。
5.3.3 向样品中加入120 mL的乙醚,密闭后剧烈振摇10 min,期间定期泄压。静置至少10min以使有机相和水相分离。如果乳化层超过总溶液体积的三分之一,须使用一些技术,如搅拌、玻璃毛过滤、离心或其它物理方法,使两相完全分离。
5.3.4 转移水相到1 L的烧杯中,收集乙醚相到装有20 g酸化的无水硫酸钠(3.10)的500 mL锥形瓶中,定期振摇确保有机溶液干燥。
5.3.5 将水相倒回分液漏斗中,用乙醚重复提取3次(5.3.3-5.3.4),每次加入乙醚60 mL。合并乙醚相于上述的500 mL锥形瓶中,用酸化的无水硫酸钠振摇干燥2小时以上。
5.4? 土壤样品的提取
5.4.1 称取适量样品于500 mL三角锥形瓶中,使其量折算成样品干重为50 g。加入20 mL的0.1 M的盐酸溶液充分混匀酸化样品。再用浓盐酸调节至pH小于或等于2,监测pH的变化15分钟,如果pH不是小于或者等于2,再加入浓盐酸,直到pH稳定的小于或者等于2.为止。
5.4.2 加入20 mL丙酮到上述三角锥形瓶中,于振荡器上200 r/min 振摇20 min。加入80 mL乙醚同前述操作再振摇20 min。轻轻的转移出提取液到1 L的分液漏斗中。
5.4.3 再重复5.4.2操作两次,每次振摇15 min,倾出提取液到5.4.2中的1 L的分液漏斗中。
5.4.4三次提取以后,如果收集的提取液体积不到加入体积的75 %,要在按照6.2.3再提取一次。
5.4.5用60 mL乙醚分三次清洗三角瓶中的样品,再加入20 mL丙酮,涡旋1 min,转移到100 mL的离心管中,8000转/每分钟离心分离10分钟,合并上层有机液到上述1 L的分液漏斗中。再用30 mL乙醚洗涤锥形瓶中的样品三次,合并有机层到上述1 L分液漏斗中。
5.4.6 加入0.1 M的盐酸溶液100 mL到装有提取液的1 L分液漏斗中,检测提取液的pH值,如果大于2,加浓盐酸调节至小于或者等于2。摇晃分液漏斗3 min,静置分层,收集水相到250 mL的分液漏斗中。水相中加入50 mL 乙醚剧烈振摇10 min,收集有机相到含提取液的1 L分液漏斗中,弃去水相。
5.4.7 提取液经含有15 g左右酸化的无水硫酸钠(3.10)滤纸过滤到500 mL具塞锥形瓶中。加入30 g酸化过的无水硫酸钠,间歇地剧烈振摇,使提取液和干燥剂充分接触,干燥2小时以上。
备注:提取液必须保证充分的干燥,以保证酯化效率。提取液可干燥过夜。
5.5? 提取液浓缩
5.5.1 通过一装有玻璃毛的漏斗将干燥的提取液转移入K-D浓缩瓶中。在转移过程中,用一玻璃棒将结块的硫酸钠压碎。用20~30 mL乙醚冲洗锥形瓶和漏斗,以确保提取液转移完全。
5.5.2 在K-D浓缩瓶中加入1-2个干净的沸石,连接一个三球的施奈德柱,预先在snyder柱的顶端加入1 mL的乙醚。
5.5.3 将K-D瓶放入热水浴中,使其浓缩管部分浸在热水中,整个烧瓶底的圆表面在蒸汽中加热。水浴温度建议65~75 (对于水样)或70~85 (对于土壤样品)。蒸馏的速度应保持在所有的球形都在鼓泡,但没有浸满。当液体体积浓缩至4~5 mL(对于水样)或10 mL左右(对于土壤样品)时,将K-D浓缩仪移出水浴,保持回流冷却至少10 min。
5.5.4 移开施奈德柱,将提取液转移入20 mL棕色顶空瓶中,用1~2 mL的乙醚冲洗浓缩瓶和下面的连接管,冲洗液并入顶空瓶中,该浓缩后的提取液再用氮吹方法进行进一步浓缩。
5.5.5 将顶空瓶放置于40 的水浴中,用氮气缓慢吹至近干。
Note注意:
1? 不要用塑料的浓缩管盛放样品。
2? 浓缩管的内壁必须用乙醚冲洗数次。浓缩过程中,浓缩管中的溶液必须低于水面。以保证避免水份冷凝到样品中(如溶剂的高度应该低于水浴的高度)。如果有水在顶空瓶壁凝结,必须要擦干。
5.6? 衍生化
用2 mL苯-甲醇(3.14)溶液溶解5.3.5所获的提取液浓缩物,加入200 μL的2 mol/L三甲基硅烷化重氮甲烷溶液(3.11),旋紧瓶盖,混匀。30 下衍生30 min,然后用平缓的N2吹至近干,用丙酮溶解并稀释至1 mL。混匀,用气相色谱-质谱仪进行分析。
Remark:
备注:
由于衍生效率并不与除草剂浓度呈线性相关,因此分析流程可分为:
1)? 按3.18制备0.5,1.5和5.0 mg/L的甲酯化标品溶液
2)? 根据步骤5.3-5.6制备样品溶液,并与甲酯化标准溶液一起分析。
3)? 确认样品中是否含有除草剂并根据甲酯化标准溶液估算其浓度。
若结果为阳性,则制备根据目标物的浓度制备标准校正溶液(3.18),同时复测样品。
若结果为阴性,则无需再制备标准校正溶液。
5.7? 仪器参数
5.7.1 气相色谱参数:
Mode of column
色谱柱型号
DB-5MS:30 m×0.25 mm×0.25 μm, or equivalent
Injection temperature
进样口温度
250
Split mode
分流模式
Splitless
不分流
Carrier gas
载气
Helium
氦气
Injection volume
进样体积
2 μL
Flow
流速
1.0 mL/min
Initial temperature
起始温度
60 oC
Temperature program
升温程序
Time (min)
时间
Rate (oC/min)
升温速率
Hold time (min)
温度保持时间
60
1
4
230
20
320
5
Total time
总运行时间
53 min
5.8? MS parameters 质谱参数:
Quad. Temperature
四级杆温度
150
Source Temperature
离子源温度
230
Transfer line
传输线温度
280
Solvent Delay
溶剂延迟时间
2 min
SIM Parameter
SIM模式参数设定
See appendix I
见附录1
备注:由于本实验容易使仪器系统污染,从而影响一些物质出峰,所以建议视峰形及仪器灵敏度每10~20个样品,对仪器进行一次维护。
6.? Result 结果
6.1? 定性分析
根据样品中化合物的保留时间和特征定性离子及丰度比进行定性。
6.2? 定量分析
根据各化合物的峰面积,用外标法定量。
6.21 按以下公式计算样品中水中除草剂的浓度:
其中:
C        ——样品中除草剂的浓度
A1 ——样品峰面积
A2 ——标准校正溶液的峰面积
C0 ——标准校正溶液的理论值
V ——样品最后定容体积
W —— 样品取样量
6.2.2 按以下公式计算样品中土壤中除草剂的浓度:
其中:
C——样品中除草剂的浓度
A1 ——样品峰面积
A2 ——标准校正溶液的峰面积
C0 ——标准校正溶液的理论值
V ——样品最后定容体积
W —— 样品取样量,g
Dw(%)—— 样品干系数
该帖子作者被版主 tang56620积分, 2经验,加分理由:原创
symmacros
