主题:【已应助】调谐时电压升高,峰个数不变
浏览0 回复13 电梯直达
罗亚檀香
今天调谐与10月10号的相比,同一根灯丝,电压由1765升到了1859,峰个数基本不变,110左右,增益因子由0.59升到的1.04,第一次看到这么高的数值。离子源脏了?但峰个数没什么变化,还是仪器老化所致?仪器有近十年了。可采取什么措施?
推荐答案:myoldid回复于2020/12/01
你的电压只升高了90多伏,正常的。电压变化增益因子也会变。离子源污染会表现在峰不对称,同位素比变化,如果峰对称再做个调谐评估,能通过就没问题,可以继续用
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
电压升高的不多,增益因子1以下离子源比较干净,0.59升到1.04能接受,因为是老仪器,可能基础电压比较高,离子源不用经常洗
xiaogumd11
电压会随着使用年限逐渐升高,但升高的幅度不大,是正常现象,假如离子源脏了,峰的个数会成倍增加,目前是正常。多运行一段时间,进几针空白后,再 调谐一次,再看看仪器的灵敏度等指标有没有明显变化
罗亚檀香
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
好的,谢谢老师。在这之前,基本每次调谐时电压都是1765,增益因子0.6以下
罗亚檀香
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
好的,谢谢老师,那我多走几次空白后再调谐看看。
myoldid
登录后查看全部精彩内容
罗亚檀香
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
好的,谢谢老师的分享。调谐能通过,峰型也基本OK,同位素比变化不大。安捷伦的培训资料真心不错,要是我们也有一本就好了。
tang566
1859的电压不高,可以继续测样,电压比之前高,10月10号到现在已合用1个半月,电压高说明是离子源脏了。
2020/12/1 11:52:46 Last edit by tang566
只要仪器状态还在范围之内就没啥问题,可以通过质控样,工作曲线相关线性参数 ,回测QC等监控
WUYUWUQIU
电压由1765升到了1859,这个升的不高,在正常范围,仪器使用时间越长,增加越大,电压不超过2000一般不用管它
已婚人士
