主题:【已应助】气质联用仪前进样口压力
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_11b8a82f
自动进样器也换到了前进样口那里去,方法准备的时候,机箱一直“滴,滴滴,滴滴滴,滴滴滴滴”地响,然后检测器点火成功之后,过一会就自动关闭柱箱、关闭检测器、关闭前进样口的压力和温度。我查找了面板上“status”的状态,就是前进样口的压力一直上不去,后进样口就正常的。
我在坛子里搜索了好些帖子,也有别人和我一样的情况,我按照他们的解决办法,更换了进样口的隔垫,但是还是没有用,也查找了气体的压力表,都显示终端压力是正常的,
推荐答案:5337201jwl回复于2021/12/03
这个还是漏气,压力的原因,隔垫,衬管密封圈,石墨垫
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
进样口压力设定没有达到要求,按照楼主排查可能不排除漏气,楼主考虑排查衬管上的O型圈是否漏气,换个新的色谱柱接进样口处螺母是否拧紧,尺寸是否对。其次石墨垫是否破损,考虑换个新的等
5337201jwl
WUYUWUQIU
漏气可能性大
1.垫片,O型圈看看有没有变形
2.侧板看有没有吸紧
myoldid
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
漏气可能性大
1.垫片,O型圈看看有没有变形
2.侧板看有没有吸紧
进样口压力关闭和侧板有没吸紧完全没关系的
myoldid
确保你的柱子接在前进样口的,气源压力正常,有0.4兆帕以上,并且气路中间的所有开关都打开的
进样口压力上不去,一是漏气,二是配置错误
1. 进样口螺母没拧紧,O圈,分流平板,变径螺母,石墨垫处漏气。也可能是分流管线,隔垫吹扫管线漏气。可以做前进样口,分流捕集肼漏气检查
2. 进样口气体配置错误,用的氮气配置成了氦气
3. 配置的柱子出口要设置为真空,不能为大气压
4. 前进样口配置的柱子和实际的柱子要一样,如果配置的柱子是0.32mm的,但实际安装的是0.53mm的,就会出现压力上不去的现象。
5. 如果设置的分流比过小,可以改大分流比试试
6. 如果接入了热脱附,吹扫捕集,顶空等设备,注意气路是否正常,有时候需要对气路做堵死的
安平
可能存在漏气,建议检查进样口隔垫,衬管,色谱柱,分流平板,进样口附属管路。
或者外接设备泄漏。
或者分析条件不良,不要使用过低的住流量和分流比
