维权声明:本文为jianquan69原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
IEC62321-10中使用anthracene-d10作为内标的适用性
1. 前言
实验室有进行IEC62321-10 2020的方法验证,在实验的过程中,发现anthracene-d10作为内标时与Phennanthrene的出峰时间产生重叠的情况
2. 检测依据IEC62321-10 2020AfPSGS2019-01PAKEN前处理方法:样品剪碎后,经20ml甲苯在60度下超声1小时,移取1ml萃取液到样品瓶,加入20ul内标,供测试上机方法:Injected quantity: 1μl, splitless Column: DBEUPAH 20m*0.18mm*0.14um Carrier gas: 氦气 Injector temperature: 280°C Transfer line temperature: 300°C Initial temperature: 90°C → 2 min. Heating rates: 20°/min. → 200°C 7°/min. → 250°C 5°/min. → 300°→ 5 min C3.设备与试剂 GCMS 超声波仪 移液枪(0.1/ 1ml) UPLC级甲苯 PAHs MIX18 ACCU
Anthracene-d10 DR.E
Triphenylbenzene DR.E4 .
数据分析
1)图1是标准溶液中Phennanthrene、anthracene--d10、anthracene的SIM和TIC图,在图中我们,只看到了两个峰,同时峰型是不有完全的分离的,大概有15%左右的峰谷,而且峰1的高度比峰2明显高了点,但在不加内标的情况下,其他两个峰的强度差不多。我们再来看一下图22)图2是标准溶液的TIC图并对178和188进行了离子的提取,第一个是178的提取图,第二个是188的提取图,第三个是TIC图。从第一段,我们可以找到Phennanthrene的保留时间为9.39, anthracene--d10的保留时间为9.42,anthracene的保留时间为9.48anthracene--d10基本处于Phennanthrene的右侧边上,大部份重合。3)对测试结果的影响采用内标法,使用anthracene--d10作为内标,建立测试标准曲线,18种PAHS的大部份大于995~999,后252的几个,也基本能达到990的要求。标液和样品的内标强度偏差都较少,基本在10%以内,满足检测方法对其的要求(50%~150%)。QC留样复测的在收率也大于90%。从数据上来看,这重叠的内标对结果没有显著性的影响, anthracene--d10能满足IEC62321-10作为内标的要求
