原文由 千层峰(jxyan) 发表:为什么还除以样品重量啊原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:比如说我配了个10ml的标液20ppm 样液只有1ml,都1ul进样测的样液1ppm乘以10等于10ppm就是最终的结果吗
样品溶液,你要稀释定容多少,乘上稀释倍数就好了。
这个计算和标液体积没啥关系。
你配的标液浓度已定为20ppm。那么20ppm与其他几点标液构成一工作曲线,就能定量了。
如果你的样品溶液最终定容为1ml,检测到样品中目标物的原始浓度为0.5mg/L,
那么样品中该目标物的含量为:0.5mg/L*1ml / 样品重量g
