主题:【求助】色谱仪空运行出峰问题
浏览0 回复14 电梯直达
hbzhjl
单位采用的安捷伦7890A分析异丁烷纯度(含有微量烯烃、常量烷烃等烃类),程序升温法(60-160度,升温速率15度/分),今天分析异丁烷时,有甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷和正丁烷5个峰。但是当仪器空运行时,出现跟样品的峰一样的,即出现以上的5个一样的峰。为此我做了如下工作:
1.分别将柱温设置100度、150度、180度(老化温度)时,还是出现上述5个峰形;
2.设置180度老化了2个小时,还是出现跟样品一样的5个峰;
请问这个是什么原因?
yzguo
gzxiaotian
yifan1117
安平
熙熙
柱子的最高使用温度是多少啊?在允许的最高温度下在老化一段时间 看看同时进样口也是要老化的,如果还不行看看衬管脏没
hxh
tangtang
nzclz
xiao-jin
可能是进样衬管问题或是色谱柱的残留,按照楼上几位所说的处理下,建议对色谱柱的活化用程序升温较为合适。多问句,你在程升时是否加入补偿?你对照说明书检查下。
hbzhjl
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
空运行的峰有多大?
你好!空运行的峰跟样品的峰一样大!
