主题:【求助】氟电极测定氟化物的疑问(请大家继续关注2012.3.31)
浏览0 回复17 电梯直达
无名的小兵
        大家好,我想请教一下,为什么我用氟电极做标准曲线连做三次(一个上午或者一个下午,用一样的标液),数据差别都很大,已知样做出来都不准。感觉很不稳定。这是哪里出了问题?还是氟电极需要更换?请大家讲解一下(请大家看本帖最后回复)。
benny8254
不知道环境对你的测试是够有影响?比如:温度湿度等
无名的小兵
tinnerd
不知道您的氟离子选择性电极用了多久了?是不是聚合物膜的那种?如果是的话,氟离子选择性电极的寿命本来就不会很长,1年左右吧。
长时间不用,聚合物膜还需要浸泡氟化钠溶液活化。
whuisvfg
如果是上午和下午做的不同,且用的是一支电极的话,首先要排除的是温度差异造成的。
还要看你测定样品的氟浓度,是否很低。
2011/11/16 21:29:18 Last edit by whuisvfg
无名的小兵
无名的小兵
今明后
电极要用纯水多泡一会,测定零管值很重要一定要耐心等电位值稳定。
无名的小兵
我活化了电极后,用去离子水清洗洗泡,但是电位波动的厉害(为什么会波动?),大约在300左右,我就开始测定了。还有水样温度是16度。
无名的小兵
我活化了电极后,用去离子水清洗洗泡,但是电位波动的厉害(为什么会波动?),大约在300左右,我就开始测定了。还有水样温度是16度。请求帮助!
zhaoming0822
可能你的电极该换啦!如果是新电极的话,你的仪器可能出问题了!检查一下你的仪器是否没问题!
