主题:【求助】电化学阻抗求助:ZVIEW问题!
浏览0 回复16 电梯直达
石之轩辕
我在使用ZVIEW进行阻抗拟和的时候,发现里面的W(就是WARBOG阻抗)需要进行三个初始数值设定,分别是:W1-R,W1-T,W1-P。
但是我在使用ZSIMPWIN进行拟和时只是给出了一个数值,这么一个数值应该如何对应ZVIEW里面的三个数据呢?
我的本意是使用ZSIMPWIN进行初步拟和,然后使用ZVIEW进一步修改数据!
希望高手指教!
该帖子作者被版主 无机麦地2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来电化学版块交流
maxwell
如果你最终是要用zview拟合,那又何苦用其他软件获得初值?
Zview的即时拟合(instant fit)的功能就是为了获得初值。
我在本坛发的帖子里有介绍;原来显示不正常的图我已重新上传了。
该帖子作者被版主 shuiyang882积分, 2经验,加分理由:欢迎常来电化学版块交流
石之轩辕
在拟和的时候出现如下提示:
0    1
3
201
2
Pause - Please enter a blank line (to contine) or a DOS command .
maxwell
zview拟合过程出现的?
哪一步?
给详细点的信息吧,否则无法判断阿
石之轩辕
在给完初始数值,选择FITTING后,点击RUN后出现一个框,但是数据就是不动,打开最大化后看到一个框,里面显示的数字!
maxwell
石之轩辕
shuju
R(CPE(RWo))
数据使用CHI604B测量得到。溶液为0.5mM K3Fe(CN)6 和 K4Fe(CN)6 ,0.1M KCl。参比电极为饱和甘汞电极,对电极为铂电极,工作电极为铂修饰电极。两者均为丝状。
附件:
maxwell
没有发现你所描述的问题,我抓了个图,你参考以下,看看是否能看出你哪里操作不同〉
sha1972
原文由 mas1208ter 发表:
希望高手指教!
石之轩辕
原文由 maxwell 发表:
终于发现我问题的所在了在那个FIXED里面我选择的是个问号,所以出现问题了。
现在已经解决了,谢谢您的悉心解答!
yakun6
