主题:【原创】转子流量计简介
浏览0 回复11 电梯直达
安平
浮子流量计
浮子流量计也叫做转子流量计。作为流量测量部件,在某些型号的气相色谱仪上还能够看到。
浮子流量计的外观如图所示,由带有刻度的玻璃管(玻璃管也是带有一定锥度的)和浮子构成。
浮子流量计的结构如下,浮子收到自下向上气流的和自身重力的作用,会浮在玻璃管中。当流量增大,浮子上升。浮子在玻璃管中的高度和流量有一定的定量关系。
(具体的数学推导就不过多引用了,可以暂且了解一下结论。)
为了使得浮子不会碰触到测量管壁,有的浮子表面会刻有螺旋状的刻槽,工作的时候浮子是旋转的,所以浮子流量计也叫做转子子流量计。
浮子的上下运动,改变了气体流通面积。通过面积改变来指示流量变化,所以也叫做面积流量计(Variable Area Flowmeter)或面积流量计
使用中要注意气体的压缩造成的问题。
虽然我们常见的流量计刻度单位是流量单位,如果气体种类与流量计标定时的种类不同,或者压力不同,或者温度不同,流量都需要校正。
某些气相色谱仪,流量计安装在色谱柱前,或者直接连接在载气入口。那就需要注意压力校准的问题。(比如仪器要求钢瓶输出压力0.6MPa,钢瓶直接连接在转子流量计入口,那么就不要随意改变钢瓶压力,否则会造成流量显示的误差。)
流量和压力的关系,可以先记住简单的结论。
流量和压力大致有如下的关系
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:资料共享
雨木霖
我之前就有想过买一个转子流量计装在我们那台老式的GC上,
yifan1117
hxh
个人认为转子流量计还是直观表现气体流量的(通常显示载气,早期仪器则
是载气体、燃气、助燃气都显示)。
石头记忆
valorb
qingfengyanmo
阿宝
