主题:【原创】关于仪器设计缺陷的讨论,关于最近发现的一个问题。
浏览0 回复12 电梯直达
skytoboo
最近做原子荧光,拆机维护的时时候维护到一个部件,如下图,载气过滤器。
发现与载气接头发现绿铜锈食现象。
觉得很奇怪,恨明显可能是实验时候的试剂腐蚀的,然后打算解决这个问题,偶然发现反应模块载气逆流现象。
如下图并做出一个设计,观察逆流液体量。
不少液体逆流进缓冲瓶。
正常情况下,一进一出平衡。
但总体上,逆流概率大。
上诉现象总结:
泵转压力,硼氢化钠反应成气体,压力大于载气压力,使得反应模块液体逆流。
建议:厂家在反应模块进气口末端加入单向阀,防止液体回流。
可能产生的现象讨论:
有记忆效应的元素做不好,虽然逆流进和出大致平衡,但逆流进来有记忆效应的元素吸附了硅胶管。导致以后线越做越高。
精密度越做越不好!
skytoboo
我上面用的缓冲瓶不好,因为会截留部分液体,导致如果这么做线线性不好,应该用不截留的缓冲瓶最好。
forth
非常好的研究,在深入些看能不能拿出改进方案,极有可能获原创将呢。
skytoboo
原文由 forth(forth) 发表:
可以在 反应模块的氩气进气口添加一个最液体单向阀。
因为反应后的氢化物,肯定会被载气带走。
主要是排除液体的影响,腐蚀进气管路,反应不完全的汞附着于进气口,影响原子荧光精度、准确度。
qq250083771
skytoboo
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
我好想遇见过
气体会反吹
把水封吹的冒气泡
是的,因为反着吹,液体丢失一点的话,就意味着有可能强都会流失一点!
气路很容易产生记忆效应,大浓度没反应的汞污染管路。
lingyi509
载气一直挺好,从来没遇到过倒灌进入载气管路的情况。楼主观察得真仔细。
skytoboo
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
型号不一样吧, 我的是AFS-9700,我淘宝了一个单向阀,解决了,10块钱解决了。
lingyi509
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
万能的淘宝啊,不得不说楼主动手能力真强
wangjunyu
会出现回流很有可能是氩气流量变小了,经常液体回流是出现在,仪器用完的时候没有没有排空液体,仪器关机后氩气关闭而导致残留的液体跑到气管里的。
deer
原文由 skytoboo(skytoboo)发表:
楼主,赞一个
