主题:【已应助】气质联用 准备导入顶空进样器 有物质沸点超过260℃ 该怎么对其定量分析
浏览0 回复21 电梯直达
张曼
公司有一台气质联用仪,最近领导新购入自动顶空进样仪。
我们需要测试的固体样品中有一个沸点超过260℃物质A,并且含量较低,同时样品中还有其他沸点较低且含量极大的物质B。
若是恒温炉温度太低,A难挥发,
同样的样品,进样1片和2片,分别测得的样品中AB比例不同。
若是恒温炉温度太高,MS又会饱和。
进样量已经不能再低了。
分流比试过600:1.
但是必须导入这个仪器,领导铁了心的。
并且领导希望直接烘固体样品,不经别的溶液浸泡。
请问各位大牛有没有什么指导的?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
顶空一般适合沸点低发挥性好的化合物测定,能不能用溶剂溶剂液体进样测定呢?
_L
沸点高的用顶空不是很好做的,找个方法前处理以后直接进样效果可能会好很多。
qqqid
“同样的样品,进样1片和2片,分别测得的样品中AB比例不同。”
样品是药片?不称量吗?
如果是药片,1片和2片测得的样品中AB比例不同是正常的。
如果是药片,最好是研磨成粉末称一定质量取样,目标物含量高的话可以少称一些。
张曼
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
样品是药片?不称量吗?
不是药片,里面有金属片,研磨没办法,明天打算用溶剂浸泡了试试。。
安平
安平
最好冷冻粉碎一下。
  如果两个组分能分离,可以在MS上编制时间程序。
安平
雨木霖
安平
安平
其实最好用标准加入法定量,加标也是个问题。
    液体的助剂一般是需要的。
