主题:【讨论】气质条件设定
浏览0 回复5 电梯直达
lxuechun
才接触气质联用,没有经验。测定成分时(如666,ddt),仪器里面的检测器(ecd),柱温等需要怎样具体设定,有没有具体条件设定这方面书籍或资料,请大家指教,谢谢。本人用的是岛津gcms2010。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xinstarliu
对于农药残留的物质,初始温度是根据所选用的溶剂判断的,一般炉温的初始温度40-60开始,升到300度,ecd温度300度就可以了。
雾非雾
原文由 lxuechun 发表:
GCMS上还配有ECD吗?不需要的吧。 本网岛津的资料不少,搜一下应该可以找到有用的。
hiablen
可以先查写相关文献确定程序,再在此基础上,微调各个参数。
maxhuang
如果你是新手,最好能参加一下仪器商的培训。在培训里你能学到气相的基础知识,基本技能等。不过岛津的培训比较够戗
lxuechun
培训了,可是只是操作方面的。检测物质根本没讲啊。所以问问大家,请大家介绍一下经验。测666,ddt怎么设置温度
