主题:【分享】天平是否合乎分析要求
浏览0 回复11 电梯直达
lsylty
我分析室使用的是北京赛多利斯的BS110 S电子天平,其分辨率d=0.1mg,e=10d,最大量程为110g,可读性为0.0001g,重复性(标准偏差)≤±0.0001g,线性)≤±0.0002g,外校砝码精度等级要求为(100E2).
中测院给我们校准的最小砝码为1mg,示值差为1e,2e 3e.
16949对我们进行复核的时候,发现我们某检测方法要求秤准至0.0002g,根据检定证书,于是判定我们的分析天平不符合分析要求,给我们开了不合格项。
请教各位论坛上的朋友,我们的天平是本身技术参数不达标,还是检定方在检定时有误?
您可能想找: 天平 询底价
niqiu118
原文由 lsylty 发表:
你的天平买了多久了?是否有损坏?
lsylty
我们2003年7月买的,应该没有损坏,因为去年中测院来检定时出具的检定报告是合格的。
sunny52781
我觉得你们天平外校时,用的砝码1mg不符合分析要求吧?至少应该0.1mg吧?
lsylty
原文由 sunny52781 发表:
计量室的同志说: e=10d,就是检定要求,所以我也不是很清楚,论坛上还有其他的校准的同志没有?
sharkwein
检定没有问题,我觉得是专家的对准确到0.1mg理解的差异,按照分析化学一般的说法,使用0.1mg的天平就可以了,但同时要满足称量的不少于20mg(根据你们天平检定时使用的校准水平,符合1级)
roots
原文由 lsylty 发表:
!~您们自己要求的精度太高了!
~~其实精度在0.001对于常规测试已经OK了!
lsylty
原文由 sharkwein 发表:
谢谢! 当初我就是这么给他解释的,但是,他说我忽悠他.不过,我自己也不是很有底 ,现在你这么说我就更明了,谢谢!
lsylty
原文由 qq13527126 发表:
原文由 lsylty 发表:
!~您们自己要求的精度太高了!
我们是采用的国家推荐标准即: GB/T
zhaozhao520
roland2008
