水环境监测方法标准
2009-01-08
标准编号
标准名称
实施日期
HJ 442-2008 近岸海域环境监测规范 2009-1-1
HJ 77.1-2008 水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨
气相色谱-高分辨质谱法 2009-4-1
HJ/T 338-2007 饮用水水源地保护区划分技术规范 2007-2-1
HJ/T 341-2007 水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行) 2007-5-1
HJ/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 343-2007 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行) 2007-5-1
HJ/T 344-2007 水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 345-2007 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 347-2007 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行) 2007-5-1
HJ/T 353-2007 水污染源在线监测系统安装技术规范(试行) 2007-8-1
HJ/T 354-2007 水污染源在线监测系统验收技术规范(试行) 2007-8-1
HJ/T 355-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行) 2007-8-1
HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行) 2007-8-1
HJ/T 372-2007 水质自动采样器技术要求及检测方法 2008-1-1
HJ/T 373-2007 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行) 2008-1-1
HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 2008-3-1
HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 2005-11-1
HJ/T 195-2005 水质 氨氮的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 196-2005 水质 凯氏氮的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 197-2005 水质 亚硝酸盐氮的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 198-2005 水质 硝酸盐氮的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 199-2005 水质 总氮的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 200-2005 水质 硫化物的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 164-2004 地下水环境监测技术规范 2004-12-9
HJ/T 132-2003 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法 2004-1-1
HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 97-2003 电导率水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 98-2003 浊度水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 99-2003 溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 100-2003 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 102-2003 总氮水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 86-2002 水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法 2002-7-1
HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范 2003-1-1
HJ/T 92-2002 水污染物排放总量监测技术规范 2003-1-1
HJ/T 70-2001 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 2001-12-1
HJ/T 71-2001 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 2002-1-1
HJ/T 72-2001 水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定
液相色谱法 2002-1-1
HJ/T 73-2001 水质 丙烯睛的测定
气相色谱法 2002-1-1
HJ/T 74-2001 水质 氯苯的测定
气相色谱法 2002-1-1
HJ/T 83-2001 水质可吸附有机卤素(AOX)的测定
离子色谱法 2002-4-1
HJ/T 84-2001 水质无机阴离子的测定
离子色谱法 2002-4-1
HJ/T 58-2000 水质 铍的测定 铬箐R分光光度法 2001-3-1
HJ/T 59-2000 水质 铍的测定 石墨炉
原子吸收分光光度法 2001-3-1
HJ/T 60-2000 水质 硫化物的测定 碘量法 2001-3-1
HJ/T 49-1999 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 2000-1-1
HJ/T 50-1999 水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法 2000-1-1
HJ/T 51-1999 水质 全盐量的测定 重量法 2000-1-1
HJ/T 52-1999 水质 河流采样技术指导 2000-1-1
GB/T 17130-1997 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空
气相色普法 1998-5-1
GB/T 17131-1997 水质 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的测定
气相色谱法 1998-5-1
GB/T 17132-1997 环境 甲基汞的测定
气相色谱法 1998-5-1
GB/T 17133-1997 水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法 1998-5-1
GB/T 16488-1996 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 1997-1-1
GB/T 16489-1996 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 1997-1-1
HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 1996-7-22
GB/T 15440-1995 环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范 1995-8-1
GB/T 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法 1995-8-1
GB/T 15503-1995 水质 钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法 1995-8-1
GB/T 15504-1995 水质 二氧化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 1995-8-1
GB/T 15505-1995 水质 硒的测定 石墨炉
原子吸收分光光度法 1995-8-1
GB/T 15506-1995 水质 钡的测定
原子吸收分光光度法 1995-8-1
GB/T 15507-1995 水质 阱的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 1995-8-1
GB/T 15959-1995 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法 1996-8-1
GB/T 14204-93 水质 烷基汞的测定
气相色谱法 1993-12-1
GB/T 14375-93 水质 一甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 1993-12-1
GB/T 14376-93 水质 偏二甲基肼的测定 氨基亚铁氰化钠分光光度法 1993-12-1
GB/T 14377-93 水质 三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法 1993-12-1
GB/T 14378-93 水质 二乙烯烷三胺的测定 水杨醛分光光度法 1993-12-1
GB/T 14552-93 水和土壤质量 有机磷农药的测定
气相色谱法 1994-1-15
GB/T 14581-93 水质 湖泊和水库采样技术指导 1994-4-1
GB/T 14671-93 水质 钡的测定 电位滴定法 1994-5-1
GB/T 14672-93 水质 吡啶的测定
气相色谱法 1994-5-1
GB/T 14673-93 水质 钒的测定 石墨炉
原子吸收分光光度法 1994-5-1
GB/T 13898-92 水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定
原子吸收分光光度法 1993-9-1
GB/T 13896-92 水质 铅的测定 示波极普法 1993-9-1
GB/T 13897-92 水质 硫氰酸盐的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 1993-9-1
GB/T 13899-92 水质 铁(Ⅱ、Ⅲ )氰络合物的测定 三氯化铁分光光度法 1993-9-1
GB/T 13900-92 水质 黑索金的测定 分光光度法 1993-9-1
GB/T 13901-92 水质 二硝基甲苯 示波极谱法 1993-9-1
GB/T 13902-92 水质 硝化甘油的测定 示波极谱法 1993-9-1
GB/T 13903-92 水质 梯恩梯的测定 1993-9-1
GB/T 13904-92 水质 梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定
气相色谱法 1993-9-1
GB/T 13905-92 水质 梯恩梯的测定 亚硫酸钠分光光度法 1993-9-1
GB/T 12990-91 水质 微型生物群落监测PFU法 1992-4-1
GB/T 12997-91 水质采样方案设计规定 1992-3-1
GB/T 12998-91 水质采样技术指导 1992-3-1
GB/T 12999-91 水质采样样品的保存和管理技术规定 1992-3-1
GB/T 13192-91 水质 有机磷农药的测定
气相色普谱法 1992-6-1
GB/T 13193-91 水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法 1992-6-1
GB/T 13194-91 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定
气相色谱法 1992-6-1
GB/T 13195-91 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 1992-6-1
GB/T 13196-91 水质 硫酸盐的测定 火焰
原子吸收分光光度法 1992-6-1
GB/T 13197-91 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 1992-6-1
GB/T 13198-91 水质 六种特定多环芳烃的测定 高效
液相色谱法 1992-6-1
GB/T 13199-91 水质 阴离子洗涤剂测定 电位滴定法 1992-6-1
GB/T 13266-91 水质物质对蚤类(大型蚤)急性毒性测定方法 1992-8-1
GB/T 13267-91 水质 物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法 1992-8-1
GB/T 13200-91 水质 浊度的测定 1992-6-1
GB/T 11889-89 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 1990-7-1
