主题:【分享】现行固体废物监测方法标准目录一览
浏览0 回复4 电梯直达
太白金星
标准编号
标 准 名 称
实施日期
HJ 77.3-2008 固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 2009-4-1
HJ/T 298-2007 危险废物鉴别技术规范 2007-7-1
HJ/T 299-2007 固体废物 浸出毒性浸出方法  硫酸硝酸法 2007-5-1
HJ/T 300-2007 固体废物 浸出毒性浸出方法  醋酸缓冲溶液法 2007-5-1
GB 5085.1-2007 危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别 2007-10-1
GB 5085.2-2007 危险废物鉴别标准  急性毒性初筛 2007-10-1
GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别 2007-10-1
GB 5085.4-2007 危险废物鉴别标准  易燃性鉴别 2007-10-1
GB 5085.5-2007 危险废物鉴别标准  反应性鉴别 2007-10-1
GB 5085.6-2007 危险废物鉴别标准  毒性物质含量鉴别 2007-10-1
GB 5085.7-2007 危险废物鉴别标准  通则 2007-10-1
HJ/T 85-2005 长江三峡水库库底固体废物清理技术规范 2005-6-13
HJ/T 153-2004 化学品测试导则 2004-6-1
HJ/T 154-2004 新化学物质危害评估导则 2004-6-1
HJ/T 155-2004 化学品测试合格实验室导则 2004-6-1
HJ/T 20-1998 工业固体废物采样制样技术规范 1998-7-1
GB 5086.1-1997 固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法 1997-12-1
GB 5086.2-1997 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 1997-12-1
GB/T 16310.1-1996  船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 水生生物急性毒性试验方法 1996-12-1
GB/T 16310.2-1996  船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 水生生物积累性试验方法 1996-12-1
GB/T 16310.3-1996  船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 水生生物沾染试验方法 1996-12-1
GB/T 16310.4-1996  船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 哺乳动物毒性试验方法 1996-12-1
GB/T 16310.5-1996  船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 危害性评价程序与污染分类方法 1996-12-1
GB/T 15555.1-1995 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.2-1995 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.3-1995 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.5-1995 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.6-1995 固体废物 总铬的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.7-1995 固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 1996-1-1
GB/T 15555.8-1995 固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 1996-1-1
GB/T 15555.9-1995 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.10-1995 固体废物 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.11-1995 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法 1996-1-1
GB/T 15555.12-1995 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 1996-1-1
chemistryren
minuoweijing
想请教下老师,固体废物相关标准的实验都是要求针对浸出液进行测试的么,有没有需要完全消解的标准方法。
vankavens
李同
原文由 minuoweijing(minuoweijing) 发表:
22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法(HJ781-2016),这方法有完全消解的,但完全消解的没有质量标准评价
2016/9/19 16:28:08 Last edit by v2854374
