请教各位大哥,这些固废(污泥)是从(桐星水泥厂旁边的垃圾填埋场内)采集的?那它属于什么?是城市固体废物,还是工业固体废物?
如果判断是工业固体废物,那么我们要用《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 》 HJ/T299-2007预处理呢?还是
《固废废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T300-2007 预处理?《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 》 HJ/T299-2007预处理:本方法以硝酸/硫酸混合溶液为浸提剂,模拟废物在不规范填满处置、堆存,或经无害化处理后废物的土地利用时,其中的有害组分在酸性降水的影响下,从废物中浸出而进入环境的过程。
《固废废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T300-2007 预处理:本方法以醋酸缓冲溶液浸提剂,模拟工业废物在进入卫生填满场后,其中的有害物质在填满场渗滤液的影响下,从废物中浸出的过程。
