主题:【已应助】GCMS的真空度达不到标准啊
浏览0 回复17 电梯直达
pmz0924
请教各位大神,我的GCMS真空度一直抽不上来,真空度一直维持在2.xxxx*10-3,,检漏的时候水峰也是大于氮峰,只是水峰为10万,氮峰为9万,请教一下,这是什么原因啊?怎么能抽上真空10-5啊。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 pmz0924(pmz0924) 发表:
是不是真空腔室的门有可能没有关好,在开始抽真空时给腔门的一个辅助的压力,等真空抽起来后再松开,看能不能解决问题。
samluna
我的仪器可以达到10-6级别,其实漏气就那几个部位,很好控制的
yzguo
symmacros
蓝是那么的天
真空腔的门有没有压紧?接MS的柱螺母拧紧没?载气流速多大?
tang566
检查下气质联接口,那个地方经常由于升降温,容易漏气。
pmz0924
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主是什么型号的仪器?
国产天瑞GCMS6800,
steven
首先,确认机械泵、分子涡轮泵是否在正常工作;
然后,检查质谱是否存在漏气的地方,比如说:质谱柱接头、放空阀、侧板密封圈等,确认色谱柱没有断开
最后,看看是否压力显示有问题
pmz0924
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
真空腔室的门在仪器的什么部位啊,我怎么没有找到?
pmz0924
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
流速是1,水,空气检漏,水峰大于氮气峰,应该是没有漏气吧?
