主题:【第六届原创】岛津X衍射仪X光管堵塞
浏览0 回复5 电梯直达
zircon2008
维权声明:本文为zircon2008原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
X衍射仪发生故障比较罕见,我管理X衍射仪数年来,也只是遇到过一两起仪器故障,只是用笔记录下来、作为自己以后处理的经验借鉴,但都没有想到照相记录下来、以供其他人参考。在网上看到了黄老师的bruker衍射仪的事故处理过程,不禁萌发了这一念头,正好遇到仪器发生水冷故障,于是详细记录下来、以供诸多同仁参考。
1.X衍射仪测量过程中突然中止,程序显示水冷故障。显然水循环系统有水垢或杂质,一般发生在X光管处。
2.X光管调至与水平垂直,关闭X光机、关闭水冷机。旋松、取下X光管盖对角两颗大螺钉,取下X光管,小心地放置于白纸上(下垫干净毛巾一条、防滑)。
注意取下前在X光管盖靠近自己的一侧做上标记,以免安装时搞混淆。
3.取下X光管盖上两颗螺钉、松动与其成十字对称的两颗螺钉,用内六方的螺杆。
注意取下前,在X光管上与X光管盖标记同侧做一个记号,以免安装时混淆。
观察到X光管盖内边缘有蓝绿色锈迹。
4.X光管盖下有一金属柱,慢慢撬起、露出里面的金属筛网。明显筛网外有大量蓝绿色铜锈堆积。
5.用超声波清洗筛网、金属柱套,原样放回、装上。开启水冷机、X光机,观察有无漏水现象。
6.正常开高压、测样,发现水冷警报仍有弹出。再次清洗X光管,筛网内并无大量水垢或铜锈,那么水循环系统其他部分仍可能存在故障。
7.打开X光机正面下方的金属板,露出进出水口连接处,水冷报警器(黑色)有明显的异样响声。
8.关闭水冷机、X光机,关闭水冷机后面的进水、出水闸。取下报警器上的三个螺钉,发现里面有蓝绿色铜锈、塑料转子破损。
9. 经联系厂家,当初购置时带有一备用的水冷报警器。擦去铜锈,从备用报警器中取出转子换上,旋上螺钉。
10.再次开启X光机,一切OK
备注:如更换转子不能恢复正常的话,说明报警器坏了,需要更换报警器。
zircon2008
zircon2008
zircon2008
qianguiyun1
zsj201204
