万能拉力试验机采用直流伺服电机作为动力源,大液晶显示器显示试验数据和试验状态,对试验过程的控制是通过单片机自动控制来实现的,通过发出PWM脉宽调制信号实现了对电动机的调速,从而实现了试验机位移速度的可调。使用本机前,请认真阅读本使用说明书,在充分理解后,方能开机使用。请爱护本机,正确使用,以使该机永远保持较高的精度和良好的运行状态。
设备的正常工作条件
在室温10℃~35℃范围内,相对湿度不大于80%;
在无震动的环境中,周围无腐蚀性介质及电磁场干扰;
电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%;
主机必须可靠接地;
电控部分通风良好。
万能拉力试验机安装与调试
设备及其附件装在包装箱内,在开箱前应首先检查外包装是否完好。在开箱后取出随机技术文件,然后检查包装箱内各部件是否完好,并根据装箱单核对是否缺件。
主机和包装箱底之间是通过丝杆连接的,应将固定螺母松开,即可将主机从包装箱上移开。
将万能
拉力试验机主机置于坚固而水平的混凝土地面上或放置在牢固的工作台上。
检测设备供电系统为单相交流供电,供电电源约为350W。将设备配置的电源插头插入预先准备的电源插座上,插头的地线是否接入电网地线。
注意:整机必须可靠接入电网的地线。
将限位杆上捆扎的绑带去除掉,否则限位不能正常工作。
整机供电后,顺时针转动急停(蘑菇头)按钮,观察操作面板上的显
万能拉力试验机维护与保养
试验过程中,应注意移动横梁的位置,保证最佳的试验空间;
丝杠每月应加油润滑,经常检查减速机内润滑油的状况;
请注意保持检测设备的清洁,试验结束后应把现场清理干净;
设备运行过程中出现异常现象,立即按下急停按钮。
操作与试验过程
整机供电后,顺时针旋转“急停”按钮,系统上电,此时液晶显示.然后按下绿灯。(液晶会显示负荷,位移,峰值,状态,速度)
负荷------试验全过程中,每一时间点的力值.
峰值------试样所承受的最大力,实验结束后,它所记载的通常就是所要的实验结果.
位移------显示移动横梁所移动的距离.
状态------有三种:UP即上升,DOWN即下降,STOP即停止.
速度------显示当前的速度,可以通
