主题:【讨论】為什么真空度會越來越好﹗
浏览0 回复13 电梯直达
21個人
以前GC/MS的真空度只能達到1.1*10-5﹐現在居然能達到9.6*10-6有哪些因素可以改善真空度呢?
蛋蛋
老大 不要以为这是好事  PE  的GC/MS出现软体问题以后  显示的和实际的存在较大差异
dsj1983630
Angela
原文由 sxm19810302 发表:
说得好,你还是要好好检查一下,不要被假像蒙蔽了。
hubeizhen
原文由 peiqilv 发表:
这两个真空度好像差不了多少嘛
21個人
原文由 sxm19810302 发表:
不是吧大哥﹗軟件出現問題﹐用的是PE最新版的軟件啊!我還以為是好事呢?
PS:Donkey 軟體是台灣人的習慣叫法。
safflower
hahamass
楼主的这两个数值好象变化也不是太大.一般兵连续抽的时间长后,真空可能会好一点.当然流量降低后真空也会好一点.还有一种情况就是如果柱头被堵住了,真空也会好一点,但这可不是好事情.
kevinwang
真空度下降也不是很多,楼主可以注意一下气体流量的变化,不像是堵了。
Ps:试验中真空度最好让它稳定在一个数值上
娃娃花
原文由 hubeizhen 发表:
原文由 peiqilv 发表:
这两个真空度好像差不了多少嘛
同意
白水山石
对一个高真空规来说,1.1*10-5和9.6*10-6之间的差别是很小的,
