主题:【求助】峰型很丑,前延比较厉害,且峰很宽,不知道怎么弄?
浏览0 回复11 电梯直达
liuaqianqia
乙酰乙酸乙酯和乙酰乙酸甲酯能够用什么柱子分开?
最近用气相做乙酰乙酸乙酯和乙酰乙酸甲酯的分离,试了好多种柱子,虽然能够分开,但是峰型很丑,前延比较厉害,且峰很宽,不知道怎么弄,希望有高手帮忙解决,谢谢!!
论坛版主招募|新窦
出峰时间是多少?说说你的升温程序、流速这些条件的设置吧。柱子有老化好了吗
symmacros
乙酰乙酸乙酯和乙酰乙酸甲酯的峰型不好,前伸大,是由于其色谱行为而引起的,很难得到好的色谱峰,不管是极性或非极性柱子。
dahua1981
我认为主要还是柱子不匹配造成的
非极性柱应该可以分开的
江海孤舟
liuaqianqia
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我用过了DB-1,HP-5,DB-624,DB-WAX 等都试过了,结果都不是很理想,我们的柱子都会定期老化的
柱子基本上都是用的320um的柱子,流速1.0ml/min,升温程序是60℃(3min),然后10℃/min到130℃,最后20℃/min升至220℃,进样量是0.2ul
symmacros
原文由 liuaqianqia(liuaqianqia) 发表:
请问这张图是那根柱子做的?
枫殇
unknown8888
是用的不分流?建议用分流,看看是否峰形有所改善。
liuaqianqia
请问这张图是那根柱子做的?
DB-1
疯子
