主题:【求助】气质真空泵漏油
浏览0 回复23 电梯直达
cejwsong
7890B-5977A气质的真空泵漏油怎么办?昨天发现泵托盘下有一层油,清理干净后,今早又有了一小些,但是没有发现明显的滴漏,不知道从哪漏出来的。需要马上处理吗。我们有些样品要急着测的,这样使用会有影响没
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
先看看有无螺丝松动?有时候是垫圈不好。安捷伦一般是换泵,不维修。
蓝是那么的天1188
首先看出油口和进油口是否拧紧,然后看固定的螺丝是否拧紧,如果都拧紧了有可能是密封圈老化,需要更换。
cejwsong
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
先看看有无螺丝松动?有时候是垫圈不好。安捷伦一般是换泵,不维修。[/quo
哪里的螺丝,垫圈要自己换吗,自己换会不会有问题啊,对于仪器维护方面我没有培训过,很生疏
cejwsong
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
有没有相关的视频呀,自己换会不会有问题。还有泵漏油会不会影响到仪器的调谐呀,刚刚调谐评估时没有通过,不知道又是哪出了问题
symmacros
急着做样,微漏油暂时还可以运行。请问油位线正常吗?真空怎样?重新调谐看看能不能通过。
海角捕鱼
用六角扳手紧一下出油口,否则漏多了泵不抽真空,质谱没法用了,
zhoulele01
我们之前的泵也出现漏油现象,后来更换了密封垫就好了,你可以先看下螺母是否松动,如果没有的话那很有可能是密封垫老化,更换即可。
cejwsong
油位线在两点中间,以下是高灵敏度调谐和调谐评估的报告,麻烦您帮忙看看有没有问题的
cejwsong
原文由 zhoulele01(v2680939) 发表:
螺母指的是哪里的螺母呀
原天
手机版: 气质真空泵漏油
