主题:【原创】自动进样针的问题
浏览0 回复29 电梯直达
mickle
客户用的是thermo的仪器,按照客户提供的thermo自动进样针货号,买了5根自动进样针.用下来感觉针有问题,刚开始是好的,用不到一个星期就不能吸上液体,用丙酮和正己烷清洗以后,针可以手动吸上丙酮,但没法吸上正己烷。找了根新针试试,手动是可以吸上来正己烷和丙酮的。感觉是每次用针后没有清洗干净,残留物从而影响了针的密封性,但客户说他们一直都做正己烷中的长链烷烃的氢和碳原子同位素,以前一根针能用三四个月,最近一根针只能用一个星期。同时也排除了样品瓶进样隔垫的影响。大家有没有碰到类似的情况,有什么好的办法可以解决这个问题,请不吝赐教!
dahua1981
千层峰
Aspzz
手动能吸上来,为什么自动吸不上来
是不是吸的速度的问题呀
ECHO007
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
手动能吸上来,为什么自动吸不上来
是不是吸的速度的问题呀
有可能,设置的时间过短。
ECHO007
wsy18
mickle
手动能吸上来,为什么自动吸不上来
是不是吸的速度的问题呀
不是手动能吸上来,自动吸不上来的问题;
发现针自动进样不能吸上正己烷溶液后,用丙酮和正己烷清洗针以后,针只能吸上丙酮,而不能吸上正己烷。
2014/1/26 11:31:46 Last edit by mickle
mickle
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
如果是残留物影响,可以抽甲苯清洗针。
但是发现有问题用丙酮和正己烷清洗后,针就只能吸上丙酮,不能吸上正己烷;
1,是不是每次用完后针清洗不彻底,有残留导致针管内壁被划伤?
2,丙酮和正己烷的物理性质不同对针管的负压要求不同,引起一个可以吸上来一个不能吸上来?
雾非雾
原文由 mickle(mickle) 发表:
热电的进样针不知道是哪个公司做的,岛津以前就是SGE的,没有出过类似问题。
