主题:请指导一张电子衍射谱的分析
浏览0 回复8 电梯直达
monazite
这张照片根据所测d值可能是六方晶系的银(一般的银是立方晶系),但图中用黑线标记的衍射环的d值与六方银对应不上,请问我能不管这个衍射环而确定这张照片就是六方晶系银的电子衍射谱吗?请高手帮忙指导分析,万分感谢!
天黑请闭眼
你看看那个环对应的值是多少?是不是可能对应三分之一的(422)的d值?
monazite
原文由 shxie 发表:
    谢谢shxie老师的回复!但不知三分之一的(422)的d值是什么意思,若是,它说明什么问题?
    感觉用测衍射斑点的d值再找卡片的方法难度很大。能不能这样做:在衍射斑点上打几个通过斑点的圆圈(模拟粉晶图),然后把几种可能物质的标准卡片上的衍射图(模拟图)复制在衍射斑点图上进行分别对比?
天黑请闭眼
我的意思可能是Ag有了超晶格,所以有了这个衍射环,不过可能性不是很大。
有个相关的图我贴过的:
至于你说把环的对应值和XRD对应的值相比较也是手动做的啊,还是比较繁琐的。你的EDS结果如何?就是Ag吧,对应立方和六方分别尝试一下呢?
tem_abc
最近环的强度很高,不会是超晶格。想想其它的解释吧。
天黑请闭眼
原文由 TEM_ABC 发表:
嗯,我也是基于这个考虑才觉得可能性不大。
另外从d值上也对应不上。
monazite
    哈哈,我知道是什么东西了!谢谢各位老师的提醒和帮助!对了,下图下半部的照片来自shxie老师在论坛上的大作,在此一并致谢!
天黑请闭眼
原文由 monazite 发表:
这么巧?这图看来和你有缘分
monazite
这么巧?这图看来和你有缘分
呵呵,歪门斜道,见笑了。
