主题:如何配制一种指定pH值的溶液
浏览0 回复20 电梯直达
aoei
请问如何配制一种指定pH值的溶液。是先定容再调pH(这样体积就改变了);还是先调pH再定容呢(这样最终pH又会低于指定值了)?
  请大家给点建议
xiaojie71323
应先定容,再用PH酸度仪调规定PH值,PH稳定后才能使用.
fishman1980
tanglaner
liu802
应该是先定容再用酸度计精密调整PH,如果是配缓冲液的话就要按其标准来配制了.
aoei
若先定容,再调pH,那最后的浓度是否要用原子吸收分光光度计测定一下呢
xianxin
如果是缓冲液,可以用计算的方法.如果不是缓冲液,可以按你所的两种都可以.
edare
znconi
我想,首先要的是PH值,然后才是体积.如果过分考虑体积,PH当然不符合要求了.
zlpxldyx
dfberry
