主题:【讨论】试验机夹具的连接轴为何断裂?
浏览0 回复6 电梯直达
沂蒙
近期,我在一个客户的实验室进行强伸性能比对时遇到一个怪事:可以拉伸5吨的试验机夹具的连接轴在拉至不到1000kg时突然断裂,而且上下两个夹具的连接轴同时断裂。
该试验机是2007年年初购进,经常拉伸2--3吨的试验。
连接轴是原厂配件,起连接机架与夹具的作用
现场有多人观察,夹具的装配正确,试验材料夹持正确,试验机设置包括速度及力值极限正确。
观察连接轴断裂面,未出现其他变形。
出现这个问题的原因主要有超极限、夹具装配不当、操作不当、设置不当、金属疲劳等
因为这个现象从未出现过,按说不可能因金属疲劳引起的,其他也未出现错误。各位坛友是否晓得其中的缘由?
您可能想找: 拉力试验机 询底价
walterbai
社区=冬季=
小鸟飞翔
可能本身就有瑕疵,质量不过关?是不是先下面断再上面断?两边都断很难哦~
石龙
很不可思议的情况!
上下一起断裂更加不可思议,主要应是连接轴的质量问题,就象楼主说到的疲劳性问题,最终导致短裂发生.
(之前的回复为自己粗心大意的错误回复,更正了! )
了然一夢
热处理时导致材料质变脆,强度变低.有可能是热处理时间过长引起材质发生变化.或者就是材料用的不对.有了劣质材料.
沂蒙
该连接轴应该可以承担5吨,可是现在只拉至1吨,而且上下几乎同时断裂,另外该公司还是比较有名的一家公司。
