主题:【讨论】试验分析仪器有没有报废期限?
浏览0 回复38 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:32积分 状态: 已解决
试验室的主要设备材料试验机,冲击试验机和其他的分析仪器在使用年限上有什么要求呢?
根据规定,试验仪器设备使用到一定的期限则必须进行计量等方面的检定,如果发现不合格项则停止使用,但通过一些修复,检定后达到要求的依然可以继续使用.
一些单位购置新仪器设备时,旧的仪器随之淘汰.这些旧仪器也许用了10年,也许用了30年.没有一个报废的概念.同样新的仪器好象也没有说明此项.
那么我们使用的设备真的没有象汽车那样有规定的报废期限吗?是否会因长期使用某些受力,受压元件产生疲劳短裂,或者长期腐蚀因而出现危险呢?
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/06/23
仪器都是有寿命的,只是根据工作强度、保养维护等方面使得寿命有长有短而已。具体是不是需要维修,是不是需要报废,可能跟使用者有很大关系。偶尔出现危险是有可能的,但如果是因为仪器老化造成的危险的可能性很小,因为在出现危险之前,仪器一定会在其他方面不同程度的显示出仪器已经不能满足实验需求。
补充答案:
沂蒙回复于2008/06/23
我们公司一台试验机用了近20年,期间更换过几次电阻及可变电容,现在的测试值还是很准确,设备及电控部件未出现锈蚀等现象,公司也未打算让它“退休”。我在其他公司了解到除非试验机检测严重不准确或者非常落后才不得不淘汰,好像没有报废期限。
walterbai回复于2008/06/23
试验仪器一般在采购和投标是要求的设备期限是20年,但具体没有说报废期限,设备在20年的使用中,可能会顺着技术的发展而并不适应检测任务,就要及时更换.
而对于试验仪器设备,
有的企业定位为设备而非仪器,因此就不需要一年一次的计量认证;
而另一些企业会定义为计量仪器,那么需要是一年一次的计量认证.
如果按设备,直到设备没有问题可以使用就不能报废;
而对于仪器,设备没有问题但计量不合格,就算是报废的仪器.
chy813回复于2008/06/23
说明书上有,不过技术监督局说的算.财务也有设备折旧方法.
阿du回复于2008/06/23
设备有折旧,也有报废。
但报废期一般没有统一的规定,仪器本身质量、使用情况、维护情况等都对其寿命有很大影响。
一般当仪器达不到使用要求时即报废。
对一些行业的仪器应根据质监定期的检定情况来决定。
活到九十 学到一百
沂蒙
walterbai
而对于试验仪器设备,
chy813
阿du
设备有折旧,也有报废。
一般当仪器达不到使用要求时即报废。
roland2008
分析仪器的报废期限一般都没有严格的规定,具体看仪器的运行情况和状态,只要运行正常,应该可能持续使用下去
小鸟飞翔
要看仪器的测试结果及安全性能。如果测试精度依然很好,能够满足测试要求,可以继续使用啊
liu999999
仪器的报废与否与工作效率、工作质量、环保等方面的要求有关。每个实验室掌握的尺寸不一。
石龙
没有看见过报废期限的规定,见过70年代的液压试验机还在使用,每年的检定同样过关。
至少国内在这一块的规定没有进行硬性的要求,而使用者则是根据自身的需要进行判定是否报废。
S K
原文由 lylsg555 发表:
对此还没接触报废的规定,一般只要好使就保证它工作,需要检修和保养.用到它不能工作了就报废了吧!
