主题:关于强力机拉伸时停止返回时伸长开始返回,但力值却在上升的问题
浏览0 回复31 电梯直达
liuhuan992
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
最近在搞拉力机软件,在反复拉伸时,定伸长时,拉伸到达指定伸长后,停止并返回,,
理论上,达到定伸长时的力值应该是最大值,因为此时已发送停止并返回的命令,必竟伸长开始减小,那么相应的力值就应该减小,
但是,现在的问题是,当强力机到达指定力值时,停止返回,伸长在减小,力值却在增加,然后过一会后,力值才减小,所以,不知为何,请教各位大老,谢谢
推荐答案:surain77回复于2015/03/17
软件停止命令送达和结构执行命令有一定的延时,建议等结构执行命令返回握手信号后再读拉力值,这时拉力就是返回时真正拉力值了。
补充答案:
暗夜精灵回复于2015/03/31
是到达最大的时候,返回这样。那断裂的时候,是立即减小的还是,过后再减小
物理回复于2015/04/01
可以调节,如果你的机器采样速率是1200Hz,你可以任意调到200或是100,但如果最大采样速率只有20Hz,那就没有办法调到100了。
明月~回复于2015/04/01
试样是什么材质呢?
沉底儿回复于2015/04/02
返车瞬间,拉伸变压缩,但是还是存在力值,我认为是返车速率太快造成的,楼主看看我在另外一个帖子的回复。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150316/5710545/index_2.shtml
楼主可以把返车速率和拉伸速率设定一直再看看。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
沧海青城
看了这个明白了,虽然是根据指令回退了,但实际传感器这时还能感应到力的,这有一定的延时,毕竟不是断了,传感器直接回退,力也随之下降。
沧海青城
软件在控制速率回退的时候,不可能做到立即停止,且试样在这个时候承受着相当大的力,即使按停止了,也不是立即就能停止的
surain77
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
2015/3/17 16:30:03 Last edit by surain77
liuhuan992
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
此时传感器已然开始回退,因为伸长开始减小,是用的编码器测的伸长,故,理论上传感器应该力值减小才对的
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:交流
liuhuan992
原文由 surain77(surain77) 发表:
已经握手成功,伸长数据开始减小,所以,力值理论情况是应该减小的才对
liuhuan992
其实是已经停止继续拉伸了,且开始返回动作了,所以,力值增大情况不正常,非理想状态
沧海青城
沧海青城
所有的都是这样的哦
沧海青城
原文由 liuhuan992(liuhuan992) 发表:
是说曲线已经下降,但力值还在上升?
沧海青城
本身编码器是存在100-800ms的延时的,如果从开始回退在不大于1秒前增量,理论也是正确的哦,且试样是未断裂的,如果断裂的话,不会有什么延时的
