主题:【求助】实验室内部比对试验若干问题
浏览0 回复4 电梯直达
bingoo
实验室内部近期要做人员之间的比对试验,有几个问题不清楚,请教一下大家
1、选择比对样品有无要求,需要标准样品测试吗,如没有可不可以加标试验或随便一种样品都行。
2、由于参与人员较少(2、3个人),实验结果是否需要评价,如何评价
您可能想找: 万能试验机 询底价
去年冬天
最好是有标准样品测试吧 因为你们比对人数太少
以前我们比对都是5个人以上每个人做5个样 最后用4D法处理数据.
9981599815
200828
我觉得:
1、既然是人员比对,自然要尽可能统一样品、设备、方法等条件。
2、人员少,结果评价就比较简易,贴近方法标准就行了,我们就是这样操作的,数据分析的方法要看检验的类型,不应该一概而论。
任禾
原文由 bingoo 发表:
1、对于有标准的样品比对,实际上是人员实验和标准值的比对,实际上也就是考核。
2、对于没有标准样品的比对,主要是评价多人的一致性。一致性好,间接的说明实验合格;一致性不好,说明存在问题,然后就试着解决问题!
