原文由 chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:
各位版友,问题请教下
在申请实验室认可填写附表2-1申请的检测能力范围过程中
比如我们遇到引用标准 是产品标准,里面的检测项目有好几项,而我们实验室就申请做其中的几项,但是这产品标准里有好几项检测方法是引用其他标准的,
那么我们在填写附表2-1的时候该怎么填写呢,项目参数这一栏里是不是需要把我们要申请的项目一个个列出来,后面对应的检测标准,是写产品标准呢,还是写产品标准里涉及到的项目的检测标准,还是两个都写(如果两个都写的话,那起不是每个项目的标准都要先写产品标准,再写产品标准涉及的检测方法标准),这样各个项目对应的标准里,写的重复性就很大啊,看起来很乱。
求解!
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:原文由 chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:
追加表格填写问题,1.多个项目,同一个标准怎么填写(就与产品标准差不多了的,但是里面都有详细的方法)
2.同一个项目,不同领域的问题,如我们项目是 检测水分,标准都是采用卡尔菲休法,但是检测对象有很多 有试剂的,树脂的,还有其他化工产品的,领域代码都是不一样的,表格中领域代码都该怎么填写呢
每个领域的代码都要写
原文由 angela1026(angela1026) 发表:原文由 chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:
各位版友,问题请教下
求解!
申请的检测项目指的就是细化的,如中锰产品标准中可能会有不同指标比如锰硅磷碳硫,而每种元素的检测,我们看做是一个单独的检测项目,因此在填写检测能力范围时必须分开写,而且建议如果产品标准中不包括检测标准就不需引用,检测标准必须直接引用。
原文由 chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:原文由 angela1026(angela1026) 发表:原文由 chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:
各位版友,问题请教下
求解!
建议如果产品标准中不包括检测标准就不需引用,检测标准必须直接引用。?? 能否详细点,不太明白的
