主题:【已应助】关于判定规则的不符合项整改
浏览0 回复17 电梯直达
Troy9009
评审被开了个不符合项,说我们委托单里没有体现判定规则,我们提出了如下整改方案:
? 1. 不考虑不确定度的影响
? 2. 考虑不确定度,按照___________规范/标准中的判定规则进行
? 3. 考虑不确定度,按照委托单位的判定规则进行(需委托单位提供判定规则文件)
? 4. 考虑不确定度,按照XX公司(即我司)内部程序文件的相关判定规则进行
但是被老师打回了,老师教育我们:判定规则应由实验室形成文件,客户选择确定,也就是判定规则文件中应该有多种考虑方式供客户选择,判定规则方式对应在委托合同中,见7.8.6.1
老师说的字都能看得懂,但是不知道到底应该怎么做啊;
各位大大们给点意见。。
推荐答案:JOE HUI回复于2021/01/08
可以内部制定个判定规则的文件,制定依据主要参考CNAS-GL015:2018《声明检测或校准结果及与规范符合性的指南》标准 ,版友可以参看这位老师作品《判断规则被开了这样一个不符合》https://bbs.instrument.com.cn/topic/7614334
您可能想找: 技术咨询 询底价
Troy9009
未来工程师
跟老师沟通啊,这个比较麻烦的,如果不确定度包含或者覆盖了判定限的,还要分类讨论
石头雨
首先再程序文件中规定判定规则的选择和依据,就是客户有要求是按照客户要求,客户没要求时按照国际、国家或地方的安全规范判定,这些需要再委托协议书中注明。对于接近临界值的如何判定也应该再程序文件中注明。
路云
原文由 Troy9009(Ins_ffd6bcbf) 发表:
救命啊!来人啊!
      如果你们出具的《检测报告》不作符合性判定(只给出检测数据),也就不存在这个问题。
    CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》第7.8.6.1条的意思是,当客户、法规或规范性文件(即检测所依据的标准方法)没有规定判定规则时,如果要进行符合性判定,你应该在你们的程序文件里规定,如何应用“判定规则”(即:有几种考虑不确定度规则的应用方案可供客户选择)。建议您好好仔细研读一下CNAS-TRL-010:2019《测量不确定度在符合性判定中的应用》。
WUYUWUQIU
1.判定规则方式对应在委托合同中,见7.8.6.1;这个是你上面的,这个7.8.6.1?
2.可以不考虑不确定,只要在报告注明就行
烟台栖霞
老师是个好老师哈,然鹅,整改还是要应付的。建议这样玩试试
双方约定报告中,客户需要做出符合性声明时,
1 不考虑不确定度的影响。
2  按照___________规范/标准中的判定规则进行
3. 按照委托单位的判定规则进行(需委托单位提供判定规则文件)
4. 按照双方协商一致确定判定规则执行。
action2017
可以试试这样来
按照开展的项目将进行判定的和不进行判定的进行分类;
不进行判定的直接忽略,针对进行判定的,按照相关要求拟定一个判定规则的文件出来,需要判定的时候直接引到内部编写的文件上,“按XX文件进行结果判定”;
在委托单里增加一个,是否需要进行判定,只保留是否,是就用内部文件的规定进行判定, 否就忽略就行了。
启航2021
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以内部制定个判定规则的文件,制定依据主要参考CNAS-GL015:2018《声明检测或校准结果及与规范符合性的指南》标准 ,版友可以参看这位老师作品《判断规则被开了这样一个不符合》https://bbs.instrument.com.cn/topic/7614334
感谢分享,第一次遇到这个不符合项确实容易纠结
路云
  关于“判定标准”的要求,CNAS有如下规定:
2021/1/9 21:21:43 Last edit by luyunnc
