原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
从储备液到工作液配制过程中用了两次10ml容量瓶,容量瓶引起的不确定度怎么算?
首先是这个10ml的容量瓶不确定度多少,这个是不确定度分量,然后求标准不确定时候都是分量的算术平方和,所以就要在根号下就X2
比如
配制标准工作液5个梯度点,每个点最后都定容到1ml容量瓶中,那么这一步容量瓶引起的不确定又怎么算?道理也是一样的,使用的还是1ml的容量瓶,道理同上啊!
原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
比如
谢谢,明白了。那如果碰到内标法求不确定度,只算内标溶液加入到样品中引起的不确定度,还是要从内标称量、配制到加入内标都要计算内标引入的不确定度呢?
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
比如
mark
原来如此!学习了!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
比如
mark
原来如此!学习了!
不确定度的还是个难点,特别是工作曲线的线性拟合等,算起来比较复杂
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
比如
mark
原来如此!学习了!
我觉得你还挺熟悉这方面的,嘿嘿,缠住,以后多请教你。
