主题:【求助】请各位大侠就这张图给点意见
浏览0 回复15 电梯直达
ionbaby
戴安液相
老多_小多
JazzBlue
雾非雾
〓猪哥哥〓
建议降低有机相比例。
出峰时间必须在5min以上才算比较好的。
你的物质分离度还可以,就是峰的保留时间过短,调制10min左右最好。
yuan_log
原文由 mcds 发表:
因为没有溶剂峰?
2分多钟那两个是溶剂峰吧。
出的比较快,分得挺好的,适当拖后几分钟就行了
123angel
dengpingzi
峰形还挺好的,但出风过快,使溶剂峰与第一个组分峰离得太近,您需要做的是调节一下流动相的配比,增加组分保留。
毛毛虫
雪妖
你的柱子是250mm的吧,最好将物质的保留时间调到5min以后,因为在3min左右出峰,可以判断为在这个色谱条件下,柱子对该物质没有保留,将有机相改少点,保留时间退后点吧。
快乐
