关于批准发布《化学试剂 氢氟酸》等192项国家标准的公告
二〇一一年五月十二日
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 620-2011 | 化学试剂 氢氟酸 | GB/T 620-1993 | 2011-12-01 |
2 | GB/T 623-2011 | 化学试剂 高氯酸 | GB/T 623-1992 | 2011-12-01 |
3 | GB/T 628-2011 | 化学试剂 硼酸 | GB/T 628-1993 | 2011-12-01 |
4 | GB/T 636-2011 | 化学试剂 硝酸钠 | GB/T 636-1992 | 2011-12-01 |
5 | GB/T 641-2011 | 化学试剂 过二硫酸钾(过硫酸钾) | GB/T 641-1994 | 2011-12-01 |
6 | GB/T 644-2011 | 化学试剂 六氰合铁(Ⅲ)酸钾(铁氰化钾) | GB/T 644-1993 | 2011-12-01 |
7 | GB/T 645-2011 | 化学试剂 氯酸钾 | GB/T 645-1994 | 2011-12-01 |
8 | GB/T 646-2011 | 化学试剂 氯化钾 | GB/T 646-1993 | 2011-12-01 |
9 | GB/T 647-2011 | 化学试剂 硝酸钾 | GB/T 647-1993 | 2011-12-01 |
10 | GB/T 648-2011 | 化学试剂 硫氰酸钾 | GB/T 648-1993 | 2011-12-01 |
11 | GB/T 651-2011 | 化学试剂 碘酸钾 | GB/T 651-1993 | 2011-12-01 |
12 | GB/T 653-2011 | 化学试剂 硝酸钡 | GB/T 653-1994 | 2011-12-01 |
13 | GB/T 655-2011 | 化学试剂 过硫酸铵 | GB/T 655-1994 | 2011-12-01 |
14 | GB/T 657-2011 | 化学试剂 四水合钼酸铵(钼酸铵) | GB/T 657-1993 | 2011-12-01 |
15 | GB/T 659-2011 | 化学试剂 硝酸铵 | GB/T 659-1993 | 2011-12-01 |
16 | GB/T 661-2011 | 化学试剂 六水合硫酸铁(Ⅱ)铵(硫酸亚铁铵) | GB/T 661-1992 | 2011-12-01 |
17 | GB/T 664-2011 | 化学试剂 七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁) | GB/T 664-1993 | 2011-12-01 |
18 | GB/T 666-2011 | 化学试剂 七水合硫酸锌(硫酸锌) | GB/T 666-1993 | 2011-12-01 |
19 | GB/T 675-2011 | 化学试剂 碘 | GB/T 675-1993 | 2011-12-01 |
20 | GB/T 677-2011 | 化学试剂 乙酸酐 | GB/T 677-1992 | 2011-12-01 |
21 | GB/T 687-2011 | 化学试剂 丙三醇 | GB/T 687-1994 | 2011-12-01 |
22 | GB/T 688-2011 | 化学试剂 四氯化碳 | GB/T 688-1992 | 2011-12-01 |
23 | GB/T 1156-2011 | 旋套式注油油杯 | GB/T 1156-1979 | 2011-10-01 |
24 | GB/T 1271-2011 | 化学试剂 二水合氟化钾(氟化钾) | GB/T 1271-1994 | 2011-12-01 |
25 | GB/T 1274-2011 | 化学试剂 磷酸二氢钾 | GB/T 1274-1993 | 2011-12-01 |
26 | GB/T 1281-2011 | 化学试剂 溴 | GB/T 1281-1993 | 2011-12-01 |
27 | GB/T 1288-2011 | 化学试剂 四水合酒石酸钾钠(酒石酸钾钠) | GB/T 1288-1992 | 2011-12-01 |
28 | GB/T 1479.1-2011 | 金属粉末 松装密度的测定 第1部分:漏斗法 | GB/T 1479-1984 | 2012-02-01 |
29 | GB/T 1479.2-2011 | 金属粉末 松装密度的测定 第2部分:斯柯特容量计法 | GB/T 5060-1985 | 2012-02-01 |
30 | GB/T 3683-2011 | 橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范 | GB/T 3683.1-2006 | 2011-12-01 |
31 | GB/T 3915-2011 | 工业用苯乙烯 | GB 3915-1998 | 2011-11-01 |
32 | GB/T 4698.2-2011 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 铁量的测定 | GB/T 4698.2-1996 | 2012-02-01 |
33 | GB/T 4698.7-2011 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氧量、氮量的测定 | GB/T 4698.7-1996, GB/T 4698.16-1996 | 2012-02-01 |
34 | GB/T 4698.14-2011 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 碳量的测定 | GB/T 4698.14-1996 | 2012-02-01 |
35 | GB/T 4698.15-2011 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氢量的测定 | GB/T 4698.15-1996 | 2012-02-01 |
36 | GB/T 5158.1-2011 | 金属粉末 还原法测定氧含量 第1部分:总则 | 2012-02-01 | |
37 | GB/T 5158.2-2011 | 金属粉末 还原法测定氧含量 第2部分:氢还原时的质量损失(氢损) | GB/T 5158-1999 | 2012-02-01 |
38 | GB/T 5158.3-2011 | 金属粉末 还原法测定氧含量 第3部分:可被氢还原的氧 | 2012-02-01 | |
39 | GB/T 5158.4-2011 | 金属粉末 还原法测定氧含量 第4部分:还原-提取法测定总氧量 | GB/T 5158.4-2001 | 2012-02-01 |
40 | GB 6249-2011 | 核动力厂环境辐射防护规定 | GB 6249-1986 | 2011-09-01 |
41 | GB/T 6548-2011 | 瓦楞纸板粘合强度的测定 | GB/T 6548-1998 | 2011-09-15 |
42 | GB 7063-2011 | 汽车护轮板 | GB 7063-1994 | 2012-01-01 |
43 | GB/T 8005.2-2011 | 铝及铝合金术语 第2部分:化学分析 | 2012-02-01 | |
44 | GB/T 9082.1-2011 | 无管芯热管 | GB/T 9082.1-1988 | 2011-10-01 |
45 | GB/T 9082.2-2011 | 有管芯热管 | GB/T 9082.2-1988 | 2011-10-01 |
46 | GB/T 10597-2011 | 卷扬式启闭机 | GB/T 10597.1-1989, GB/T 10597.2-1989 | 2011-12-01 |
47 | GB 11291.1-2011 | 工业环境用机器人 安全要求 第1部分:机器人 | GB 11291-1997 | 2011-10-01 |
48 | GB 11557-2011 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 | GB 11557-1998 | 2012-01-01 |
49 | GB 11568-2011 | 汽车罩(盖)锁系统 | GB 11568-1999 | 2012-01-01 |
50 | GB/T 12688.1-2011 | 工业用苯乙烯试验方法 第1部分:纯度和烃类杂质的测定 气相色谱法 | GB/T 12688.1-1998 | 2011-11-01 |
51 | GB/T 12688.3-2011 | 工业用苯乙烯试验方法 第3部分:聚合物含量的测定 | GB/T 12688.3-1990 | 2011-11-01 |
52 | GB/T 12688.4-2011 | 工业用苯乙烯试验方法 第4部分:过氧化物含量的测定 滴定法 | GB/T 12688.4-1990 | 2011-11-01 |
53 | GB/T 12688.5-2011 | 工业用苯乙烯试验方法 第5部分:总醛含量的测定 滴定法 | GB/T 12688.5-1990 | 2011-11-01 |
54 | GB/T 12688.8-2011 | 工业用苯乙烯试验方法 第8部分:阻聚剂(对-叔丁基邻苯二酚)含量的测定 分光光度法 | GB/T 12688.8-1998 | 2011-11-01 |
55 | GB/T 12688.9-2011 | 工业用苯乙烯试验方法 第9部分:微量苯的测定 气相色谱法 | 2011-11-01 | |
56 | GB/T 13306-2011 | 标牌 | GB/T 13306-1991 | 2011-10-01 |
57 | GB/T 14405-2011 | 通用桥式起重机 | GB/T 14405-1993 | 2011-12-01 |
58 | GB/T 14406-2011 | 通用门式起重机 | GB/T 14406-1993 | 2011-12-01 |
59 | GB 14569.1-2011 | 低、中水平放射性废物固化体性能要求 水泥固化体 | GB 14569.1-1993 | 2011-09-01 |
60 | GB 14587-2011 | 核电厂放射性液态流出物排放技术要求 | GB 14587-1993 | 2011-09-01 |
61 | GB/T 14627-2011 | 液压式启闭机 | GB/T 14627-1993 | 2011-12-01 |
62 | GB/T 15354-2011 | 化学试剂 磷酸三丁酯 | GB/T 15354-1994 | 2011-12-01 |
63 | GB 15580-2011 | 磷肥工业水污染物排放标准 | GB 15580-1995 | 2011-10-01 |
64 | GB 17930-2011 | 车用汽油 | GB 17930-2006 | 2011-05-12 |
65 | GB/T 18623-2011 | 地理标志产品 镇江香醋 | GB 18623-2002 | 2011-11-01 |
66 | GB/T 18691.1-2011 | 农业灌溉设备 灌溉阀 第1部分:通用要求 | 2011-10-01 | |
67 | GB/T 18691.2-2011 | 农业灌溉设备 灌溉阀 第2部分:隔离阀 | 2011-10-01 | |
68 | GB/T 18691.3-2011 | 农业灌溉设备 灌溉阀 第3部分:止回阀 | GB/T 18691-2002 | 2011-10-01 |
69 | GB/T 18691.4-2011 | 农业灌溉设备 灌溉阀 第4部分:进排气阀 | GB/T 18693-2002 | 2011-10-01 |
70 | GB/T 18691.5-2011 | 农业灌溉设备 灌溉阀 第5部分:控制阀 | GB/T 19793-2005 | 2011-10-01 |
71 | GB/T 26124-2011 | 临床化学体外诊断试剂(盒) | 2011-11-01 | |
72 | GB/T 26125-2011 | 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定 | 2011-08-01 | |
73 | GB/T 26378-2011 | 粗梳毛织品 | 2011-09-15 | |
74 | GB/T 26379-2011 | 纺织品 木浆复合水刺非织造布 | 2011-09-15 | |
75 | GB/T 26380-2011 | 纺织品 丝绸术语 | 2011-09-15 | |
76 | GB/T 26381-2011 | 合成纤维丝织坯绸 | 2011-09-15 | |
77 | GB/T 26382-2011 | 精梳毛织品 | 2011-09-15 | |
78 | GB/T 26383-2011 | 抗电磁辐射精梳毛织品 | 2011-09-15 | |
79 | GB/T 26384-2011 | 针织棉服装 | 2011-09-15 | |
80 | GB/T 26385-2011 | 针织拼接服装 | 2011-09-15 |
81 | GB 26386-2011 | 燃香类产品安全通用技术条件 | 2011-09-15 | |
82 | GB 26387-2011 | 玩具安全 化学及类似活动的实验玩具 | 2011-09-15 | |
83 | GB/T 26388-2011 | 表面活性剂中二噁烷残留量的测定 气相色谱法 | 2011-09-15 | |
84 | GB/T 26389-2011 | 衡器产品型号编制方法 | 2011-09-15 | |
85 | GB/T 26390-2011 | 浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸 | 2011-09-15 | |
86 | GB/T 26391-2011 | 马桶垫纸 | 2011-09-15 | |
87 | GB/T 26392-2011 | 慢回弹泡沫 复原时间的测定 | 2011-09-15 | |
88 | GB/T 26393-2011 | 燃香类产品有害物质测试方法 | 2011-09-15 | |
89 | GB/T 26394-2011 | 水性薄膜凹印复合油墨 | 2011-09-15 | |
90 | GB/T 26395-2011 | 水性烟包凹印油墨 | 2011-09-15 | |
91 | GB/T 26396-2011 | 洗涤用品安全技术规范 | 2011-09-15 | |
92 | GB/T 26397-2011 | 眼科光学 术语 | 2011-09-15 | |
93 | GB/T 26398-2011 | 衣料用洗涤剂耗水量与节水性能评估指南 | 2011-09-15 | |
94 | GB/T 26407-2011 | 初级农产品安全区域化管理体系 要求 | 2011-09-01 | |
95 | GB/T 26408-2011 | 混凝土搅拌运输车 | 2012-01-01 | |
96 | GB/T 26409-2011 | 流动式混凝土泵 | 2011-07-01 | |
97 | GB 26410-2011 | 防爆通风机 | 2012-01-01 | |
98 | GB 26451-2011 | 稀土工业污染物排放标准 | 2011-10-01 | |
99 | GB 26452-2011 | 钒工业污染物排放标准 | 2011-10-01 | |
100 | GB 26453-2011 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | 2011-10-01 | |
101 | GB/T 26454-2011 | 造纸用单层成形网 | 2011-09-15 | |
102 | GB/T 26455-2011 | 造纸用多层成形网 | 2011-09-15 | |
103 | GB/T 26456-2011 | 造纸用异形丝干燥网 | 2011-09-15 | |
104 | GB/T 26457-2011 | 造纸用圆丝干燥网 | 2011-09-15 | |
105 | GB/T 26458-2011 | 脂肪烷基二甲基氧化胺 | 2011-09-15 | |
106 | GB/T 26459-2011 | 纸、纸板和纸浆 返黄值的测定 | 2011-09-15 | |
107 | GB/T 26460-2011 | 纸浆 零距抗张强度的测定(干法或湿法) | 2011-09-15 | |
108 | GB/T 26461-2011 | 纸张凹版油墨 | 2011-09-15 | |
109 | GB/T 26462-2011 | 种子发芽纸 | 2011-09-15 | |
110 | GB/T 26463-2011 | 羰基合成脂肪醇 | 2011-09-15 |
111 | GB/T 26464-2011 | 造纸无机颜料亮度(白度)的测定 | 2011-09-15 | |
112 | GB 26465-2011 | 消防电梯制造与安装安全规范 | 2012-04-01 | |
113 | GB/T 26466-2011 | 固定式高压储氢用钢带错绕式容器 | 2011-12-01 | |
114 | GB/T 26467-2011 | 承压设备带压密封技术规范 | 2011-12-01 | |
115 | GB/T 26468-2011 | 承压设备带压密封夹具设计规范 | 2011-12-01 | |
116 | GB 26469-2011 | 架桥机安全规程 | 2012-04-01 | |
117 | GB/T 26470-2011 | 架桥机通用技术条件 | 2012-04-01 | |
118 | GB/T 26471-2011 | 塔式起重机 安装与拆卸规则 | 2011-12-01 | |
119 | GB/T 26472-2011 | 流动式起重机 卷筒和滑轮尺寸 | 2011-12-01 | |
120 | GB/T 26473-2011 | 起重机 随车起重机安全要求 | 2011-12-01 | |
121 | GB/T 26474-2011 | 集装箱正面吊运起重机 技术条件 | 2011-12-01 | |
122 | GB/T 26475-2011 | 桥式抓斗卸船机 | 2011-12-01 | |
123 | GB/T 26476-2011 | 机械式停车设备 术语 | 2011-12-01 | |
124 | GB/T 26477.1-2011 | 起重机 车轮和相关小车承轨结构的设计计算 第1部分:总则 | 2011-12-01 | |
125 | GB/T 26478-2011 | 氨用截止阀和升降式止回阀 | 2011-10-01 | |
126 | GB/T 26479-2011 | 弹性密封部分回转阀门 耐火试验 | 2011-10-01 | |
127 | GB/T 26480-2011 | 阀门的检验和试验 | 2011-10-01 | |
128 | GB/T 26481-2011 | 阀门的逸散性试验 | 2011-10-01 | |
129 | GB/T 26482-2011 | 止回阀 耐火试验 | 2011-10-01 | |
130 | GB 26483-2011 | 机械压力机 噪声限值 | 2012-01-01 | |
131 | GB 26484-2011 | 液压机 噪声限值 | 2012-01-01 | |
132 | GB 26485-2011 | 开卷矫平剪切生产线 安全要求 | 2012-01-01 | |
133 | GB/T 26486-2011 | 数控开卷矫平剪切生产线 | 2012-01-01 | |
134 | GB/T 26487-2011 | 壳体钣金成型设备 通用技术条件 | 2011-10-01 | |
135 | GB 26488-2011 | 镁合金压铸安全生产规范 | 2012-05-01 | |
136 | GB/T 26489-2011 | 纳米材料超双亲性能检测方法 | 2012-02-01 |
169 | GB 26512-2011 | 商用车驾驶室乘员保护 | 2012-01-01 | |
170 | GB/T 26513-2011 | 润唇膏 | 2011-12-01 | |
171 | GB/T 26514-2011 | 互叶白千层(精)油,松油烯-4-醇型[茶树(精)油] | 2011-11-01 | |
172 | GB/T 26515.1-2011 | 精油 气相色谱图像通用指南 第1部分:标准中气相色谱图像的建立 | 2011-11-01 | |
173 | GB/T 26515.2-2011 | 精油 气相色谱图像通用指南 第2部分:精油样品气相色谱图像的利用 | 2011-11-01 | |
174 | GB/T 26516-2011 | 按摩精油 | 2011-10-01 | |
175 | GB/T 26517-2011 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 | 2011-10-01 | |
176 | GB/T 26518-2011 | 高分子增强复合防水片材 | 2011-12-01 | |
177 | GB/T 26519.2-2011 | 工业过硫酸盐 第2部分:工业过硫酸钾 | 2011-12-01 | |
178 | GB/T 26520-2011 | 工业氯化钙 | 2011-12-01 | |
179 | GB/T 26521-2011 | 工业碳酸镍 | 2011-12-01 | |
180 | GB/T 26522-2011 | 精制氯化镍 | 2011-12-01 | |
181 | GB/T 26523-2011 | 精制硫酸钴 | 2011-12-01 | |
182 | GB/T 26524-2011 | 精制硫酸镍 | 2011-12-01 | |
183 | GB/T 26525-2011 | 精制氯化钴 | 2011-12-01 | |
184 | GB/T 26526-2011 | 热塑性弹性体 低烟无卤阻燃材料规范 | 2011-12-01 | |
185 | GB/T 26527-2011 | 有机硅消泡剂 | 2011-12-01 | |
186 | GB/T 26528-2011 | 防水用弹性体(SBS)改性沥青 | 2011-09-01 | |
187 | GB 26529-2011 | 宗教活动场所和旅游场所燃香安全规范 | 2011-10-01 | |
188 | GB/T 26530-2011 | 地理标志产品 崂山绿茶 | 2011-11-01 | |
189 | GB/T 26531-2011 | 地理标志产品 永春老醋 | 2011-11-01 | |
190 | GB/T 26532-2011 | 地理标志产品 慈溪杨梅 | 2011-11-01 | |
191 | GB/T 26533-2011 | 俄歇电子能谱分析方法通则 | 2011-12-01 | |
192 | GB/T 26572-2011 | 电子电气产品中限用物质的限量要求 | 2011-08-01 |
137 | GB/T 26490-2011 | 纳米材料超双疏性能检测方法 | 2012-02-01 | |
138 | GB/T 26491-2011 | 5XXX系铝合金晶间腐蚀试验方法 质量损失法 | 2012-02-01 | |
139 | GB/T 26492.1-2011 | 变形铝及铝合金铸锭及加工产品缺陷 第1部分:铸锭缺陷 | 2012-02-01 | |
140 | GB/T 26492.2-2011 | 变形铝及铝合金铸锭及加工产品缺陷 第2部分:铸轧带材缺陷 | 2012-02-01 | |
141 | GB/T 26492.3-2011 | 变形铝及铝合金铸锭及加工产品缺陷 第3部分:板、带缺陷 | 2012-02-01 | |
142 | GB/T 26492.4-2011 | 变形铝及铝合金铸锭及加工产品缺陷 第4部分:铝箔缺陷 | 2012-02-01 | |
143 | GB/T 26492.5-2011 | 变形铝及铝合金铸锭及加工产品缺陷 第5部分:管材、棒材、型材、线材缺陷 | 2012-02-01 | |
144 | GB/T 26493-2011 | 电池废料贮运规范 | 2012-02-01 | |
145 | GB/T 26494-2011 | 轨道列车车辆结构用铝合金挤压型材 | 2012-02-01 | |
146 | GB/T 26495-2011 | 镁合金压铸转向盘骨架坯料 | 2012-02-01 | |
147 | GB/T 26496-2011 | 钨及钨合金废料 | 2012-02-01 | |
148 | GB/T 26497-2011 | 电子天平 | 2011-10-01 | |
149 | GB/T 26498-2011 | 工业自动化系统与集成 物理设备控制 尺寸测量接口标准(DMIS) | 2011-10-01 | |
150 | GB/T 26499.1-2011 | 机械 科学数据 第1部分:分级分类方法 | 2011-10-01 | |
151 | GB/T 26499.2-2011 | 机械 科学数据 第2部分:数据元目录 | 2011-10-01 | |
152 | GB/T 26499.3-2011 | 机械 科学数据 第3部分:元数据 | 2011-10-01 | |
153 | GB/T 26499.4-2011 | 机械 科学数据 第4部分:交换格式 | 2011-10-01 | |
154 | GB/T 26500-2011 | 氟塑料衬里钢管、管件通用技术要求 | 2011-10-01 | |
155 | GB/T 26501-2011 | 氟塑料衬里压力容器 通用技术条件 | 2011-10-01 | |
156 | GB/T 26502.1-2011 | 传动带胶片裁断拼接机 | 2011-10-01 | |
157 | GB/T 26502.2-2011 | 传动带成型机 | 2011-10-01 | |
158 | GB/T 26502.3-2011 | 多楔带磨削机 | 2011-10-01 | |
159 | GB/T 26502.4-2011 | 同步带磨削机 | 2011-10-01 | |
160 | GB 26503-2011 | 快速成形机床 安全防护技术要求 | 2012-04-01 | |
161 | GB 26504-2011 | 移动式道路施工机械 通用安全要求 | 2012-04-01 | |
162 | GB 26505-2011 | 移动式道路施工机械 摊铺机安全要求 | 2012-04-01 | |
163 | GB/T 26506-2011 | 悬臂筛网振动筛 | 2011-10-01 | |
164 | GB/T 26507-2011 | 石油天然气工业 钻井和采油设备 地面油气混输泵 | 2011-10-01 | |
165 | GB 26508-2011 | 园林机械 坐骑式草坪割草机 安全技术要求和试验方法 | 2012-04-01 | |
166 | GB 26509-2011 | 园林机械 以汽(柴)油机为动力的步进式草坪割草机 安全技术要求和试验方法 | 2012-04-01 | |
167 | GB/T 26510-2011 | 防水用塑性体改性沥青 | 2011-09-01 | |
168 | GB 26511-2011 | 商用车前下部防护要求 | 2013-01-01 |
