原文由 ravel(ravel) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
薄膜表面比较平整,这时可能会有较强的“镜面”反射现象,这其中包含有偏离理想状态的因素,有些积分球有消除这种反射光的装置,但一般的没有。不过也没太大关系,一般试验都是相对比较,只要每次条件一致就可以了。
现在的薄膜是白板夹着测的。结果转换成漫反射吸光度后,峰形峰值和吸收模式下都差很多。最重要的是峰值430,比溶液中的峰值480还要小,比较不正常。
一般固体紫外相对溶液紫外是红移的,所以怀疑是制样的问题,或者因为薄膜比较平整,不适合做漫反射。
原文由 fragr(fragr) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
“不透明的薄膜”,如果只是半透明,不是完全“不透明”,用积分球做漫反射的时候应该要多层叠起来,至基本上不透光才行。
似乎没有必要这样做。
