主题:【讨论】大家有没有用电热板烧杯消解样品的.
浏览0 回复34 电梯直达
kekemomo
大家有没有用电热板烧杯湿法消解的,说说你们各种元素的消化方式喽,还有As和Hg的消化方式是不是不一样的(也用电热板消化的话),谢谢了
您可能想找: 微波消解仪 询底价
liu999999
一般用三角瓶或者聚四氟乙烯烧杯消解,一般不用烧杯直接用于消解。
快乐
我们用烧杯,利于赶酸。
只要加足够的酸,有机物多的加点高氯酸,一般的就用硝酸就可以了
故乡的一片云
yangyon8
jcmrx
我用的高型烧杯,处理过程中盖上表面皿,AS的处理方法和其他元素一样一样的,就是Hg的处理,如果有微波消解用微波消解,湿消解影响测定结果,测量值偏低。
abelzhang
我用的100毫升烧杯,做铝、锌合金的,放在电热板加热,比较快,可以把多余的酸、过氧化氢赶走,方便!洗涤也比较方便!
zhhp508
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
个人认为还是用细口瓶好,不易损失
做有机物的时候不用细口瓶,因为加高氯酸经常容易引起爆炸。
chemistryren
电热板消解一般用高型锥形瓶比较合适。汞的温度不宜高,容易损失,一般不要高于130度。
Last edit by chemistryren
zhangxingrong
Harrison
