主题:原子吸收火焰法测钠
浏览0 回复17 电梯直达
chowchow132
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
原子吸收火焰法测钠是依据什么来选择波长?为什么要加入铯盐?加入铯盐的量怎么选择?
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
懒熊
这个主要是因为Na的激发温度低,防止火焰中它出现太多的自发电离,干扰测定。铯更容易电离,从而减少Na的电离率。加入量我不知道,也请大神帮忙释疑
ldgfive
lucifer101
ruijuteng
碱金属元素的电离电位和激发电位低,易于电离,测定时需要加入消电离剂,易用低温火焰测定。
电离干扰是由于原子化产生的自由中性原子继续电离,引起基态原子数目减少,导致吸光度降低与校正在高浓度区弯向纵坐标的效应。消电离剂加入是为了在火焰中产生大量的自由电子以抑制待测原子电离。准确的算法不会,电离电位之类的还给老师了。记得以前做样时好像是配成0.1%水溶液,加2ml,这个量应该是过量的。
yangchengh
因为钠很容易电离,从基态到激发态,激发态对光谱没有吸收,会降低灵敏度,所以加入銫盐抑制电离
wangjunyu
冰山
冰山
alexli77
加消电离剂是否跟待测样浓度范围有关,有没高手发表一下意见
冰山
原文由 alexli77(alexli77) 发表:
消电离剂是统一加的,不能在某个浓度加而其它浓度不加。目前火焰测钾、钠似乎已经不需要加消电离剂了,新的国标GB5413.21-2010中测钾钠时就什么也不加了
