主题:【原创】人工合成着色剂检测:让我来(Diamonsil Plus C18)
浏览0 回复31 电梯直达
微雨燕双飞
        人工合成色素用于食品着色有很多优点,例如色彩鲜艳、着色力强、性质较稳定、结合牢固等,这些都是天然色素所不及的。但人工合成色素的安全性问题日益受到重视,各国对此均有严格的限制,因此生产中实际使用的品种正在减少。人工合成色素有苋菜红、胭脂红、赤藓红、柠檬黄、日落黄、靛蓝、亮蓝等。
        人工合成色素全球有一百多种,我国允许使用的有近十种:胭脂红、苋菜红、赤藓红、新红、柠檬黄、El落黄、靛蓝和亮蓝等。并对其最大使用量及使用范围做了严格的规定。详见GB2760。较多国家允许使用的还有玉红、牢固绿、绿色S、专利蓝等。个别国家允许使用的有红色FB、监牢红E、猩红GN、橙色GGN、巧克力棕HT、黑色BN等。
        鉴于食用合成色素的不安全性,国家也加强了对合成色素的监管,制订了食品添加剂使用标准(GB 2760-2011),另外对合成色素的检测也非常重要,国家标准食品中合成着色剂的测定标准(GB/T 5009.35-2003)中规定了对新红、柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、赤藓红、亮蓝、靛蓝这8中合成色素的3种检测方法,分别为高效液相色谱法、薄层色谱法、示波极谱法。
        我们应用实验室之前用Diamonsil C18(2)、Inspire C18 进行过人工合成色素的检测,最近有客户要求我们在Diamonsil  PLUS上也进行一下色素的分析,于是,应用实验室的实验员开始了Diamonsil Plus分离色素的工作,工作成果如下:
分析条件
色谱柱:Diamonsil PLUS C18 250*4.6 mm,5μm(Cat#:99403)
流动相:A: 0.02M乙酸铵  B:乙腈
流速:1 mL/min
柱温:35 ℃
检测器:UV254nm
进样量:20 μL
梯度设置
时间(min)
A(%)B(%)
0955
15
7025
206337
21955
30955
色谱图
峰号
  保留时间
  min
  峰面积
  μV*s
  峰高
μV
  理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
15.3144801596883111221.8111.178--
  2
8.1974099678591850073.3261.21216.611
312.9673017868031144663.9191.18933.717
413.81031364170766164374.8491.2006.187
515.887
347022
77282225970.6191.23715.389
622.6484277211267585255.7941.21153.635
夏天的雪
微雨燕双飞
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
迪马Diamonsil Plus C18-A做色素也不错,试用的时候做过
,PLUS名不虚传哈
20071940xu
999youran
夏天的雪
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
,PLUS名不虚传哈
可以多做几种色素,应用范围更广
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
可以多做几种色素,应用范围更广
你有需求,迪马帮忙
夏天的雪
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
你有需求,迪马帮忙
万能的迪马
WUYUWUQIU
万能的迪马
迪马 为你美好的生活而服务
荷花仙子
