主题:【讨论】水质采样的固定剂
浏览0 回复30 电梯直达
sgxy
在水质采样时,各种固定剂需要现场加入呢,还是可以回到实验室后,再往水里加固定剂?
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
东北生长的苹果
都是要在现场加入固定的,因为运输时间长短的问题,在运输过程中各种情况会有影响。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
sgxy
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
运输过程时间长短问题,多长算不影响
名字长了容易引起注意
当然是现场加的呀
在实验室分析时候加的是掩蔽剂了
压寨夫人
需要现场加入,若没有现场加入在运输过程中不分因子会被氧化等,导致实验室数据测定不准确
郭景祎
当然要先加再取水了,水已经去了,保护剂再加就没意义了
sgxy
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
当然是现场加的呀
在实验室分析时候加的是掩蔽剂了
你真是一针见血啊,说的透彻
sgxy
原文由 压寨夫人(v2934703) 发表:
大不分都是加的酸,酸为什么能阻止氧化
sgxy
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
以前我们都是回实验室后再加,看来是大错特错了
透明
透明
