主题:【已应助】常量、微量、痕量是如何规定的?
浏览0 回复6 电梯直达
冰饼兵
常量、微量、痕量是如何规定的?在哪些文里有规定,好了快10年化验了都不知道,惭愧呀,望老师不吝赐教
推荐答案:JOE HUI回复于2021/08/04
请 参照 GB/T 14666 GB/T 14666 GB/T 14666《分析化学术语》 如“ 痕量分析是指“对于待测组分的质  量分数小于 0.01% 的分析”.不同行业的痕量分析范围可能存在一定差异。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
在分析化学中,根据分析试样中待测组分的含量多少,分析化 学可以分为: 常量组分(质量分数>1%)分析、 微量组分(0.01%~1%)分析、 痕量组分(<0.01%)分析 和超痕量组分(约0.0001%)分析; 根据分析试样的用量多少,分析方法可以分为: 常量分析(试样用量>100mg,试液体积>10ml)、 半微量分析(试样用量10m~100mg,试液体积1~10ml)、 微量分析(试样用量0.1~10mg,试液体积0.01~1ml) 和超微量分析(试样用量<0.1mg,试液体积<0.01ml)。
dahua1981
按照GB/T14666-2003《分析化学术语》第2.2.9的描述,定义是这样的:对待测组分的质量分数小于0.01%的分析。有意思的是该标准中关于常量、半微量及微量分析的描述与痕量分析又不一样,前者针对的待测组分,后者针对的样品描述。
例如:半微量分析:对10mg-100mg的 试样进行的分析。
dahua1981
查了一下武汉大学《分析化学》第五版,这样定义:
根据试样中被分析的组分在试样中的相对含量的高低分类:
常量组分分析:>1%;
微量组分分析:0.01%-1%;
痕量组分分析:<0.01%;
超痕量组分分析:约0.0001%;
这样看来,只要低于万分之一的含量分析就算了,就目前分析的分析技术而言,动则就百万分之一级,这个好象有点高,现在的色谱光谱分析很容易就达到这个数量级,。
化学化工词典2003,化学工业出版社。
痕量分析trace analysis ,是指相对组分含量小于0.01%的分析,若相对含量小于10-6方,则为超痕量分析,但同时指出,随着分析技术的发展,这种划分界限不严格。
冰饼兵
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:在分析化学中,根据分析试样中待测组分的含量多少,分析化 学可以分为: 常量组分(质量分数>1%)分析、 微量组分(0.01%~1%)分析、 痕量组分(100mg,试液体积>10ml)、 半微量分析(试样用量10m~100mg,试液体积1~10ml)、 微量分析(试样用量0.1~10mg,试液体积0.01~1ml) 和超微量分析(试样用量<0.1mg,试液体积<0.01ml)。
收到,感谢大家的回复
mingxiaoyan
