原文由 zghnzhg(zghnzhg) 发表:
先谢谢了。没有先做液相,直接上的液质,总离子流图中只有一个峰,做的是天然产物结构鉴定,需要知道分子式或者分子量来进行进一步结构鉴定。最后一个问题是已知目标物含量较高,是否可认为分析结果当中峰面积所占比例较小的物质不是目标物,直接将其排除在外。
如果你的样品容易离子化且质谱中响应高,直接上
液质的话一般是最高的峰就是你要的目标物质;极少数情况下会出现样品响应值低而杂质响应值高的情况,这样就另当别论了,这算是对第一个问题和最后一个问题的解答。
质谱技术应用也是有限度的,天然产物最终可能要用到核磁来定性。
一家之言,多多交流!
