主题:【已应助】标液不成线性
浏览0 回复9 电梯直达
wangruiting
刚开始摸离子就卡住了  没有一个稳定的离子 勉强找到一个离子却很奇怪 只有进10ng的时候峰面积最大 其他浓度都比它小 这是为什么呢
liyinghuihihi
是不是扫描模式不对啊  换一下扫描模式试试?进样量大分面积大啊 ,积分面积就是浓度
happy爱米粒
wangruiting
原文由 liyinghuihihi(liyinghuihihi) 发表:
正负离子都试了 APCI ESI也都试了 还是这样子 进样量一致
wangruiting
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
很明显应该是离子找的不对啊,呵呵[/quote
是 可是找不到特征离子是怎么回事呢 文献报道的两个离子有一个就没出现过 另一个 偶尔出现 还不成线性 在LCQ上打了 是有这两个离子的 很明显
胜邪
原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:
现在用的什么型号的仪器呢?
想办法先排除仪器各个部分的问题吧
wangruiting
原文由 胜邪(nankingee) 发表:
现在用的什么型号的仪器呢?
想办法先排除仪器各个部分的问题吧
进了其他的东西是正常的
肖筱
排除一下是否化合物是不是有问题吧,我们碰到过化合物都送错的事件的
ie4680180
wangruiting
原文由 肖筱(ya) 发表:
没有错啊 都是标准品
手机版: 标液不成线性
