主题:【原创】【参数解读】解读油色谱分析仪(5月)参与奖励
浏览0 回复28 电梯直达
fengmo4668
该帖子已被kinddy1289设置为精华;
        油色谱分析仪在工作时需通一种载气(常用H2、He、N2、Ar气,作为流动相),载气自气瓶(或气体发生器)通过减压器流出,经过气体净化处理后,从仪器背后的载气入口
接头进入仪器,先后经过稳压阀、三通接头、针阀、压力表、以稳定的流速进入汽化室(进样器系统)。
    液体试样用微量进样器注入汽化室后汽化成气体样品,随载气进入色谱柱。填充色谱柱中的填充物或毛细柱内壁涂有的高分子有机化合物即为固定相,被分析的混合物各组份就在两相中进行反复多次的分配或根据填充吸附剂对各组份的吸附能力的差别进行分离。
    被分离开来的各组分以次流入检测器,其浓度被转换为响应的电信号直接或经电子学处理后,通过二次讯号记录仪表或色谱数据处理机记录下来,从而可以对混合物中各组份进行定性定量分析。在使用氢火焰离子化检测器时,除通过载气外,还须通入燃气(H2)和助燃气(Air)。
        油色谱分析仪可对气体、液体、固体样品不同的要求,配备不同的进样装置:平面六通定体积气体进样阀、微量进样器。
  主要性能特点:
  1、  优良的柱箱性能,可实现真正意义上的近室温运行,可进行五阶程序升温,降温速度快。
  2、  具有专用毛细管柱分流与不分流进样系统、具有隔膜清洗功能。
  3、  键盘设定各种控制及检测器参数、机内具有故障自诊断、掉电保护、文件存储等功能。
  4、  可根据使用要求选择多种检测器组合:FID、TCD、FPD、ECD、NPD等。
  5、  仪器同时按装填充柱和毛细管柱两种气路系统,能满足目前色谱分析对各种色谱柱的选用及分析使用要求。
  6、  采用LCD显示器,显示内容丰富、直观、便于操作。
  主要技术指标:
  温控范围:室温上8℃-399℃,控温精度:土0.1℃。
  控温路数:5路(可扩充为6路)    程序升温阶数:5阶
  程升速率:0.1℃-40℃/min        时间设定:0-9999.9/min
  FID检测器:检测限Mt≤1×10-11g/s(苯)  噪音:≤0.02mv
  漂移:≤0.1mv/h
  TCD检测器:灵敏度:S≥3000mv.ml/mg(苯)
  噪音:≤0.02mv
  漂移:≤0.15mv/h
【参数解读】:
1. 什么叫专用毛细管柱分流与不分流系统?
2. 平面六通定体积气体进样阀和普通的液相六通阀有何异同?
3. 温控范围:室温上8℃~399℃。你是怎么理解“室温上”的呢?
4. 油色谱分析仪的图片上,正面最左侧一竖排七个压力表的作用是什么呢?
5.什么叫做做程序速率?
6.漂移怎么计算?
该帖子作者被版主 小H20积分, 2经验,加分理由:参数解读发帖奖励
tangtang
室温上
一般指室温+,比如室温30℃,只能稳定在38℃以上。
mao359698047
我没接触过油色谱分析仪器,不过通过这个资料对它有了一定的认识。
drugmen
threestone1985
yangqiong-gz
原文由 mao359698047(mao359698047) 发表:
lhbsx
goalkepper
原文由 lhbsx(lhbsx) 发表:
我理解就是一个专用的气相色谱仪
我也觉得是这样
fengmo4668
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
室温上
也就是说,这个仪器的温控范围是变化的?
比如说夏天,室温30℃,范围就是38~429℃,
而冬天,室温15℃,范围就是23~414℃?
fengmo4668
这个仪器正如有的版友所说的,是用于特殊行业的。
fengmo4668
原文由 drugmen(drugmen) 发表:
怎么感觉像气相色谱仪
火眼金睛呀!呵呵,
其实说白了就是气相,只不过用途上特殊了些。
