主题:【讨论】电极电位的计算公式0.0592
浏览0 回复13 电梯直达
leemoonling
在25摄氏度时,电极电位为:
式中:R=8.3145J/(molxK),F=96485C/mol,T为热力学温度,那么0.0592是怎么得到的?
云☆飘☆逸
应该是Ln和lg转化之间的有个系数
2012/4/14 15:56:03 Last edit by denx5201314
lilongfei14
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
在25摄氏度时,电极电位为:
这个是根据能斯特方程得出的,
lilongfei14
在25摄氏度时,电极电位为:
这个是这样计算的,8.3145(R)*298(T)*2.3026(ln转化为lg的系数)/96485=0.0592, 其实就是一个简单的推导系数。
leemoonling
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
在25摄氏度时,电极电位为:
明白了,谢谢。
lilongfei14
在25摄氏度时,电极电位为:
明白了,谢谢。
帮你解答时我也是颇有收获,先是查出能斯特方程,然后系数换算
leemoonling
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
应该是Ln和lg转化之间的有个系数
这个系数是怎么导出的呢?
leemoonling
在25摄氏度时,电极电位为:
明白了,谢谢。
能再说一下2.3026(ln转化为lg的系数)吗?我自己算的怎么是2.0115呢
lilongfei14
在25摄氏度时,电极电位为:
明白了,谢谢。
是2.3026,你可以逆向计算,(ln10=2.3026,lg10=1)
leemoonling
在25摄氏度时,电极电位为:
明白了,谢谢。
多谢指点
云☆飘☆逸
看来温度是25度的计算的啊,绝对零度不是273吗?我上午按273算没差太多,估计就是那么算的。呵呵
