原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 rome(rome) 发表:
我觉得能量的损失主要可能还是在发光的时候激发态住四面发光,而检测器只是检测到了固定方向的原子,而基态原子则在原子化这段时间里,不停基态-激发态-基态。。。。。这样来回不停的将从光源处能量像四面发射,这样检测器只能检测到特定方向的能量。这个衰减的能量就认为是吸收了。
估计,发射光谱的这种光强度占不到空心阴极灯的1%。所以,可忽略不计了。
原文由 rome(rome) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:原文由 rome(rome) 发表:
您的意思是指荧光辐射出去这部分很小,可以忽略不计吗?
但是一个过程是在这么短时间内,如果把它叠加起来就应该很长了吧,关键是我们认为到底这个光能量损失了,到底以何种形式转化了,,还是热量还是动能。
