主题:【求助】有做锅炉水汽的高手吗?
浏览0 回复4 电梯直达
zhenshuiwuwei
我现在遇到一个棘手的问题,就是我们做的高压锅炉水质化验,炉水的硅都合格,但是饱和、过热的小硅每次都不合格,最大的有200微克,可是同一个水样等到下午复检的时候硅就小了许多,我们用的是硅钼蓝比色法,不是人为操作的原因,实在是没办法了,希望高手指点!!!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
请检测下水样的pH值,电导很小吧,有可能是水样有空气中的CO2进入了,改变了pH,碱度,硅就下降了。可以测定下碱度,验证下。复检的时候摇匀,试试。
zhenshuiwuwei
谢谢,水样的电导是很小,我们也是怀疑水样有变化,高手,你说有胶体硅的可能吗?因为各种条件变了,导致水里有一部分硅变成胶体硅,做不出来了?
caicaisijie
建议你可以用ICP扫全硅,比色么只能测到活性硅。纯水的PH容易变化,硅存在的形态就不一样了。
wangxichuang
这个问题以前困扰我们很久了
经验给你介绍一下
不要急着做
冷却好了再做
不要用玻璃容器做
没有原因我们就是这样做的
