主题:【求助】国标中氢氧化钾的分子量为啥是56.1
浏览0 回复8 电梯直达
去年冬天
测定酸价的时候氢氧化钾的分子量为啥是56.1而不是56,假如换成氢氧化钠来测又应该是多少?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
symmacros
氢氧化钾的分子量是56.10564,取一位小数56.1
换成氢氧化钠来测是40.01.
该帖子作者被版主 ynsfeed2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
快乐
去年冬天
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
是不是与数字修约有关,检测的标准名称是什么?
标准是GB5530-2005
去年冬天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
换成氢氧化钠来测是40.01.
谢谢指点
东方太阳鸟
如果换成氢氧化钠来测,仍是代入氢氧化钾的分子量56.1来计算,这是由酸价的定义决定的。
coffee8
有些标准还要求是56.11呢!这主要是根据最终要求结果的准确度!
快乐
与氢氧化钾的滴定体积有关,主要是考虑精度。因为一般滴定管,不会到小数后两位的。
消咳喘
